Siemens SpüMa Top-Line electronic
Serverzeit: 24 11 2026  12:12:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Top-Line electronic
BID = 413412
ace99
Gerätetyp : Top-Line electronic
S - Nummer : SN58204/01
FD - Nummer : 7012057826
Hallo alle miteinander!
Aus meinem Geschirrspüler ist am Wochenende anstatt Wasserdampf eine verbrannt stinkende Rauchschwade gekommen. Der Spüler hat früher "fertig" angezeigt als normal.
Das verbrannte Teil war das Plastikstück mit dem der Heizstab gehalten wird. Meine Folgerung ist, dass der Heizstab zu heiß wurde.
Aufgrund meiner geringen Kenntnisse bei Reparaturen, aber dennoch ausreichendem technischen Verständnis, wende ich mich hilfesuchend an euch Spezialisten:
Ist der Heizstab hinüber oder liegt es an der Ansteuerung? Ich vermute, dass irgendwo ein Temperaturregler, eventuell ein Zweipunktregler, eingebaut ist und den Heizstab gepulst betreibt.
Ich freue mich über jeden Fachkommentar!
Grüße, ace99
BID = 413420
flumer
Hallo ace99,
Wahrscheinlich ist das Programmschaltwerk die Ursache !
Folgende Bauteile prüfen, ggf. ersetzen
- Programmschaltwerk (Heizkontakt verbacken)
(kann man auch prüfen,wenn sofort beim Einschalten das Gerät anfängt auch ohne Wasser zu heizen.
- Die Heizung (Wenn verbogen)
- Den Keramikhalter der Heizung (Da meist abgebrochen wenn
Heizung verbogen)
Da das Gerät gemäß FD-Nr Baujahr 1990 ist, wird sich evt. bei einem defektem Programmschaltwerk (ca. 160 EUR) eine Reparatur nicht mehr lohnen.
Gruß flumer
_____________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
BID = 413425
ace99
Besten Dank für die rasche Antwort und die kompetenten Anregungen.
Das Ergebnis bzw. auch die Sinnhaftigkeit einer Reparatur werd ich erst am Wochenende checken können!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493147   Heute : 9710    Gestern : 16862    Online : 324        24.11.2026    12:12
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
