Siemens SpüMa Top Line Electronic
Serverzeit: 16 11 2026  19:55:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Top Line Electronic
BID = 86711
Travelman
Gerätetyp : Top Line Electronic
S - Nummer : S 6C22S
habe bereits viele Posts im Forum durchforstet, aber leider ohen Erfolg.
Die Siemens Top Line Electronic, Alter ca. 9J., will auf einmal kein Wasser mehr nehmen!
Habe sie bereits aufgemacht, Seitentasche entleert, Schläuche soweit möglich durchgeblasen und den Magnetschalter überprüft.
Soweit kein Fehler zu finden.
Maschine läuft normal an, pumpt ab und Programm läuft weiter, aber ohne Wasser.
Dass das Programm weiterläuft ist daran zu erkennen, dass sich die Klappe für den Reiniger nach einiger Zeit öffnet.
Maschine hat Aquastop, dessen Sieb auch gereinigt wurde.
Hat vielleicht jemand noch eine Idee??
BID = 86714
Was ergab der Eimertest?
Liegt am Aquastop-Magnetventil Spannung an? Hat es Durchgang?
BID = 86716
Travelman
sam2,
mit Eimertest meinst du wohl, ob bei aufgedrehtem Ventil Wasser läuft, ja.
Den Magnetschalter, den ich meine sitzt an der Linken Seite in der Tasche, und der schaltet.
Welchen weiteren Magnetschalter meinst du und wie lässt er sich prüfen?
TM
BID = 86719
Jürgen288
Hallo Travelmann,
gib mal bitte die komplette Typ-Nr. und FD-Nr durch.
Gib mal Menge und Zeit an!
Ist die Wassertasche auf der linken Seite mit Wasser gefüllt?
Gruss Jürgen
BID = 86722
Travelman
@Jürgen288
Hi Jürgen288,
hier die Daten:
SN 58204/08
FD 7301 067248
1. Wasser lief bei geöffnetem (und abmontiertem Aquastop) ca eine halbe Minute.
2. Wassertasche hatte ich abmontiert und geleert, ist jetzt wieder montiert und leer.
3. Hatten dieses Problem schon einmal, damals hatte ich festgestellt, dass das Datenkabel, welches von Siemens blöderweise direkt unter der Einfüllbox für Klarspüler verlegt war, durch eine poröse Dichtung an der Box die Kabelummantelung fast weggefressen hatte.
Habe damals das Kabel neu isoliert, dann lief sie wieder.
Habe heute das Kabel nochmals repariert, mußte es kürzen und neu isolieren, aber diesmal ohne Erfolg.
Es ist das 7-adrige Datenkabel das von der Elektonikplatine oben rechts in der Tür nach links oberhalb neben der Einfüllbox verläuft.
Ist ein Flachbandkabel, ca. 50cm lang und lt. Siemens nicht mehr zu bekommen.
Hoffe das hilft weiter
TM
BID = 86728
Jürgen288
Eimertest ==> https://forum.electronicwerkstatt.d.....il%2A
BID = 86736
Travelman
@Jürgen288
1. E-Test o.k., über und durch Eckventil kommt ausreichend Wasser.
2. E-Test negativ
Habe 2 Eimer in die Maschine geschüttet, sie startet normal, pumpt direkt ab, aber das war es auch.
In die Seitentasche kam nur in den Bereich unterhalb des Magnetschalters Wasser, welches dann aber sofort mit abgepumpt wurde.
TM
BID = 86792
Jürgen288
Füllt sich nach dem Start die Wassertasche?
Wenn nein, bekommt das Magnetventil im Aquastop Spannung?
Wenn ja, schaltet das Entleerventil der Wassertasche und läuft es ab?
BID = 86799
röhre
Schau einmal unten an der Wassertasche.
Dort geht ein dicker Schlauch zum Sumpfboden.
Den abmachen und reinigen. Dann könnte sie wieder laufen.
röhre
BID = 86892
Travelman
@Jürgen288
zu 1. Füllt sich nach dem Start die Wassertasche?
Habe bereits dazu geschrieben:
die Wassertasche füllt sich NUR im Bereich unterhalb des Magnetschalters, in keine andere Kammer läuft nach dem Start Wasser.
zu 2. Wenn nein, bekommt das Magnetventil im Aquastop Spannung?
Nur sicherheitshalber, dass wir nicht aneinander vorbei reden:
du sprichst vom Magnetventil im unteren Bereich der Tasche, korrekt?!
Spannung liegt hier an und zwar am braunen Kabel, dass an dem mittleren Kabelschuh des Magnetventils sitzt.
Oberer Kabelschuh=blauweißes Kabel (keine Spannung)
Unterer Kabelschuh=braunweißes Kabel (keine Spannung)
zu 3. Wenn ja, schaltet das Entleerventil der Wassertasche und läuft es ab?
Welches Ventil schaltet, kann ich nicht erkennen, aber wie schon gesagt, leert sich die Kammer unterhalb des Magnetventils quasi sofort nach Befüllung.
Das Gerät ist ein Unterbau und die Seitenteile sowie die Frontklappe sind zur Zeit demontiert, kann also Tests durchführen und sehen.
TM
@röhre
Habe deinen Beitrag zu diesem ominösen schwarzen Schlauch schon einmal gelesen und hatte deshalb diesen Schlauch an der Tasche schon abgenommen, kam allerdings nicht an das andere Ende des Schauches, da die dortige Haltespange schwer zu erreichen ist.
Werde das aber heute noch machen
TM
Danke an alle die so freundlich sind zu helfen!
BID = 87044
Travelman
@jürgen288
Habe heute festgestellt, dass der Magnetschalter in der Bodenwanne (bei styrophor) anscheinend nicht oder nicht mehr schaltet, obwohl ein Klacken zu hören ist, sobald der Kontaktarm betätigt ist.
Vermutung:
der 2. Magnetschalter an der (linken) Tasche reagiert sofort, sobald ich den Kontaktarm betätige, also nach oben bringe.
Das Programm wird abrupt gestoppt, so sollte es wohl auch sein.
Mache ich dasselbe mit dem Magnetschalter an der Bodenwanne, passiert nichts.
Dieser Magnetschalter müßte doch eigentlich das Programm genauso stoppen, oder liege ich da falsch?!
Bitte um Stellungnahme.
@röhre
schwarzer Schlauch reinigen brachte leider keinen Erfolg.
TM
BID = 87059
Jürgen288
Der Schwimmerschalter in der Bodenwanne sollte beim Betätigen die Ablaufpumpe einschalten und das Programm stoppen!
Wenn Du ein Klicken hörst, musst Du ihn el. prüfen -Spannungsmessung/Durchgangsmessung bis zur Elektronik-.
BID = 89592
Travelman
@Jürgen288
Hallo, habe den Hauptfehler finden können, es war das defekte Aquastopventil!
Nun zieht die Maschine wieder Wasser, die Wassertasche links läuft voll, aber dann gehts nicht weiter.
Die Maschine will nur Wasser haben und reinigen, Programm läuft aber nicht weiter.
Durch dir manuelle Aktivierung des Magnetschalters in der Wassertasche hört dann zwar der Wassereinlauf auf, aber leider läuft das Programm nicht weiter.
Es ist zum verzeifeln, hast du noch eine Idee?
Gruß TM
BID = 90985
Travelman
@Jürgen288,
Hi, bins nochmal wegen der Siemens Top Line Elektronik.
Konnte den Fehler insoweit eingrenzen, als dass die SM immer nach dem SPÜLEN hängt!
Nach mehreren Probeversuchsläufen immer dasselbe Ergebnis:
Spülprogramm läuft und läuft etc.
Soll heißen, Wassertasche läuft bis zum Scheitelpunkt und stopt dort, der letzte Impuls für ein bißchen mehr Wasser um über diesen Scheitelpunkt zu kommen und damit den Schwimmer in der WTasche auszulösen kommt nicht.
Muß die SM bei der Hand nehmen, also den Schwimmer betätigen, damit die SM in das nächste Programm, z.B. "waschen" übergeht.
Kommt dann später wieder das Spülen, passiert dasselbe wie vorher und so weiter.
Hast du eine Idee?
Gruß Travelman
BID = 91017
Jürgen288
Ich denke das ist richtig, denn der Schwimmer in der WTasche -wie Du schreibst- ist für den Fehlerfall (Überlauf)und schaltet dann die Ablaufpumpe ein.
Der Schwimmer in der WTasche hat die gleiche Funktion wie der Schwimmer in der Bodenwanne.
Um dies zu bestätigen, schalte mal den Schwimmerschalter an der WTasche beim Wasserziehen.
Schaltet dann die Ablaufpumpe ein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316103   Heute : 10884    Gestern : 12485    Online : 640        16.11.2026    19:55
