Siemens SpüMa SN58350/03
Serverzeit: 24 11 2026  19:34:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SN58350/03
Fehler gefunden
BID = 147426
meltob53
Gerätetyp : SN58350/03
FD - Nummer : 7510
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Mein GS funktioniert einwandfrei nur beim Wasserholen verliert er Wasser. Hab schon die linke Seite abgeschraubt und beim Wassersack (oder wie dieses Ding halt heißt), wo der Schwimmer ist geht das Wasser über und bei diesem ÜBerlaufloch gleich daneben auch. Was ist das Problem? Kann man das selber beheben? Der GS ist schon ca. 8 Jahre alt.
Danke für eure Hilfe.
LG meltob53
BID = 147433
VA-Schraube
Das Wasser kann nicht schnell genug in den Spülraum abfließen.Ursache dafür wird der verstopfte Schlauch von der Wassertasche(Ablauf)zum Spülraum sein.Den mal reinigen.
Gruß VA-Schraube
BID = 147563
meltob53
Vielen Dank!!
Genau das war das Problem.
LG
meltob53
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500501   Heute : 17068    Gestern : 16862    Online : 576        24.11.2026    19:34
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
