Siemens SpüMa SF54460/02 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens SF54460/02 |
Fehler gefunden
BID = 448033
danyk83 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: detmold
Gerätetyp : SF54460/02
Hallo erstmal allen, bin neu hier und habe leider über die suchfunktion nicht passendes gefunden darum muss ich euch leider direkt belästigen.
Mein problem ist:
Die Spülmaschine ist schon ein paar Jahre alt (weiß nicht genau wie lang). Habe die seit ca. 2Jahren doch heut erst versucht anzuschliessen. (2 Umzüge mitgemacht, wegen eventuellen Transportschäden).
Die Maschine geht normal an, kann auch verschiedene Programme auswählen und Zeit wird dann angezeigt.
Die Wassertasche links füllt sich dann komplett und dann wird das Wasser abgeleitet (steht beim öffnen teilweise in der Maschine). Die zwei Schalter unterhalb der Wassertasche funktionieren. Und am Boden ist auch
trocken. Ab dann Brummt es nur noch!!! Bis zum Ende und dann wird das Wasser wieder ganz normal Abgesaugt.
Bitte um Hilfe, was kann das sein???
Gruss
danyk83
BID = 448097
Ewald4040 Urgestein
Hallo danyk83
Willkommen im Forum
Die Umwälzpumpe sitzt fest. Andere Seitenwand abnehmen, und mit einem Schraubendreher versuchen das Lüfterrad der Pumpe zu drehen.
Gruß,Ewald4040
BID = 448101
Hi, habe ich gemacht, es lässt sich schwergängig drehen und dreht sich dann von allein aber extrem langsam, ca. 4 U/min.
Was könnte ich dagegen noch machen??
BID = 448107
Ewald4040 Urgestein
Umwälzpumpe ausbauen und den Flügelradsatz oder die komplette Pumpe wechseln.
BID = 448111
Kannst du mir einen tip geben wie ich die maschine am besten auseinander nehme?? von unten geht ja glaub ich nicht, ist ein plastik wanne.
BID = 448113
Ewald4040 Urgestein
Die Plastikwanne lösen, hinten und vorn sind Schrauben. Dann die Maschine auf die linke Seite legen. Die Feder und Seilzug der Türspannung aus der Bodenplatte herausziehen. Den Boden (Plastikwanne) auf der Pumpenseite auseinander ziehen. Dann kannst Du die Pumpe ausbauen.
BID = 448126
Habe die Umwälzpumpe jetzt in der Hand. Erstma DANKE soweit.
Wenn ich den Dichtsatz mit dem Laufrad abnehme läuft der Motor selbst super leicht. Also vermutlich i.O.
Nach dem ich den Dichtsatz ab hatte und wieder drauf hat es sich angefüllt als hätte sich was gelöst.
Wie leicht muss das denn komplet laufen (also pumpe + Laufrad) so etwa wie nur pumpe oder schon nen stückchen schwerer??
Oder lieber gleich neuen Dichtsatz?? (41,06€)
Kann ich das so uneingebaut testen??
P.s. ist zwischen dem Laufrad und dem Plastikteil dahinter mit Dichtungen irgendwo ein Lager oder nur Dichtungen??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: danyk83 am 5 Aug 2007 11:45 ]
BID = 448131
Ewald4040 Urgestein
Neuen Dichtsatz, dann läuft wieder alles. Kannst Du auch mit einem Netzkabel testen.
BID = 448145
Hab se alles sauber gemacht und gelöst und wieder zusammengebaut, sonntag ist ja schlecht mit ersatzteilen und so und habe se in der küche auseinandergenommen und siehe da motor läuft einwandfrei und die maschine spült!!
jetzt nur noch gucken ob die programme laufen und ob die dicht ist.
Danke
bis zum nächsten mal
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316294 Heute : 11075 Gestern : 12485 Online : 366 16.11.2026 20:21 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,71095609665
