Siemens SpüMa Serie IQ
Serverzeit: 22 11 2026  14:19:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Serie IQ
Fehler gefunden
BID = 144362
Ralf life
Gerätetyp : Serie IQ
S - Nummer : SE24264/17
FD - Nummer : 8010
@All
Seit einigen Tagen pumpt unser Geschirrspüler nur noch ab. Auch nach mehreren Minuten (>10) hört er damit nicht auf.
Da das Abpumpen nicht aufhört (es ist alles frei und das Wasser ist weg) fängt er mit seinem normalen Programm nicht an. Auch ein Reset hat nichts gebracht.
Wer kann helfen und hat Ideen zur Lösung??
Gruß Ralf
BID = 144381
VA-Schraube
Hallo Ralf,
wenn Du nur ein paar Beiträge abgesucht hättest,wüsstest Du jetzt schon,was Deine Spülmaschine hat :wink:.Mit der Bodenwanne ist nicht der Spülraum gemeint,sondern eine Etage tiefer(wo die Pumpen sitzen.Da ist Deine Maschine undicht.
Gruß VA-Schraube
BID = 144395
Ralf life
Hallo VA-Schraube,
Deine Antwort ist etwas verwirrend.
Ich habe keine undichte Maschine, sondern mein Geschirrspüler pumpt ewig ab. Und bevor ich eine Frage an die Gemeinde gestellt habe, hatte ich die Suchfunktion benutzt.
Gruß Ralf
BID = 144399
VA-Schraube
die Maschine pumpt deswegen ständig ab,weil in der Bodenwanne etwas Wasser steht,welches den Schwimmerschalter ausgelöst hat(Sicherheitsfunktion).Das kannst Du erst sehen,wenn Du vorn die Frontblende unter der Tür abgeschraubt hast.Von einer überschwemmten Küche hab ich ja auch nicht gesprochen.
Gruß VA-Schraube
BID = 144401
Ralf life
Hallo VA-Schraube,
bevor ich jetzt an die Maschine herangehe, gestatte noch eine Frage.
Reicht es, wenn dort Wasser drinsteht und die Undichtigkeit gefunden ist, die Wanne trocken zu legen oder muß noch irgendwas /-wo zurückgesetzt werden. Gibt es an dem Typ typische bekannte Undichtigkeiten????
BID = 144406
Kurzschlußelektriker
sorry, das ich mich einmische.
Es reicht nicht die Bodenwanne trocken zu legen, das Wasser kommt nach und dann geht das abpumpen wieder los. Aber mit ein Bisschen Geduld, frei gestelltem Gerät und einer Taschenlampe lässt es sich rausfinden, wo die Undichtheit liegt. Kann sein daß Wasser beim Niveaugeber (linke Seite, mit Zwei Microschaltern) rausläuft, da der Abfluß zum Pumpentopf verstopft, bzw. verschlammt ist (ECO-Programm ist nicht immer gut für das Gerät).
BID = 144488
Ralf life
GEFUNDEN
der Fehler ist gefunden. Erstens war es der Schwimmerschalter in der Bodengruppe wie VA-Schraube schon richtig erkannt hatte. Zweitens beim ersten Umschalten von Abpumpen auf Spülen, hält die Türdichtung den ersten Wasserschwall nicht aus und läßt einige Tropfen nach unten durch. Mit der Zeit war wohl dann die Bodengruppe gefüllt. Nochmals vielen Dank.
@Kurzschlußelektriker ist o.k gewesen. Der Pumpentopf und der Zulauf war/ist relativ frei.
Nun muß nur noch die Türdichtung überarbeitet werden.
Gruß Ralf
BID = 144502
VA-Schraube
Hallo Ralf,
da hilft meistens schon ein Spülmaschinenreiniger(die Flaschen,die man kopfüber in den Besteckkorb stellt).Wenn die Folie abgezogen ist,kann man die Türdichtung mit dem Gel vor der eigentlichen Reinigung bestreichen,was dann den Kalkansatz löst(die häufigste Ursache für die Undichtigkeit). Voraussetzung ist natürlich,daß die Dichtung mechanisch noch in Ordnung ist(keine Ninja-Kampfspuren etc.)
Gruß VA-Schraube und guten Rutsch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455384   Heute : 10752    Gestern : 20435    Online : 440        22.11.2026    14:19
