Siemens SpüMa SE 55592 ED
Serverzeit: 21 11 2026  23:18:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE 55592 ED
Fehler gefunden
BID = 344579
Karl-HeinzSinger
Gerätetyp : SE 55592 ED
S - Nummer : 5600041002/02/296/04:36
BID = 344614
Karl-HeinzSinger
Ich habe jetzt mittlerweile den Boden abmontiert, kann aber nicht erkennen, wo diese braune Flüssigkeit ausgetreten sein könnte.
Gunslinger
Landkarte
Online-Status:
ID = 344800
 Erstellt am: 27 Jun 2006 19:03
BID = 344800
Gunslinger
hallo erstmal,
da bräunliche flüssigkeiten nicht zum lieferumfang gehören tippe ich auf rost.
aufgrund der vielen wasserführenden teile ist der undichtigkeit nur durch beobachtung beizukommen.
sprich gerät ohne seitenwand laufen lassen und mit lampe bewaffnet auf beobachtungsposten gehen.
wenn tropfende stelle erkannt ERST stecker ziehen dann finger ins gerät
Ewald4040
Online-Status:
ID = 344977
 Erstellt am: 28 Jun 2006  7:21
BID = 344977
Ewald4040
Schau Dir die Umwälzpumpe genau an, zwischen Gehäuse und Motor kann der Simmerring undicht sein. Jedoch lass auch die rechte Seitenwand ab, und beobachte den Spülvorgang.
BID = 346403
Karl-HeinzSinger
Danke für die Tips bisher. Zum Ersten, Rost ist es ganz sicher nicht, der riecht nicht so übel. Zum anderen, an die Pumpe habe ich auch schon gedacht, da fast alle anderen wasserführend Teile ziemlich sauber waren. Nur die Pumpe war unten verdreckt. Allerdings steht der untere Rand davon auch unter Wasser, wenn die Flüssigkeit unten drin ist. Das Beobachten beim Lauf der Maschine ist so gut wie unmöglich, da man auch bei entfernter Seitenwand so gut wie gar nicht reinschauen kann. Ich werde es aber trotzdem probieren und melde mich dann wieder.
Ewald4040
Online-Status:
ID = 346460
 Erstellt am:  3 Jul 2006  6:19
BID = 346460
Ewald4040
Umwälzpumpe am Simmerring undicht!
BID = 347579
Karl-HeinzSinger
Frage: Ist es für mich als Laien(allerdings handwerklich begabt) möglich diese Umwälzpumpe zu zerlegen und die Dichtungen auszutauschen und braucht man dazu evtl. Spezialwerkzeug. Hab mich schon erkundigt, der Dichtsatz würde im Onlineshop um die 50 Euro kosten.
Ewald4040
Online-Status:
ID = 347863
 Erstellt am:  7 Jul 2006  6:21
BID = 347863
Ewald4040
Pumpe ausbauen, Mutter des Flügelrad lösen, Gehäuse abnehmen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444251   Heute : 20032    Gestern : 29111    Online : 368        21.11.2026    23:18
