Siemens SpüMa SE 54562/22
Serverzeit: 18 11 2026  10:06:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE 54562/22
Fehler gefunden
BID = 397310
Tommi 05
So nun mal was zum Nachdenken.Habe schon so viele dieser Spüler repariert,kann ich gar nicht zählen.
Habe vor ein paar Tagen wieder einen baugleichen zur Reparatur.Symptom:Während der Wassereinlaufs pumpt der Bursche ruckartig ab,fängt an zu spülen ( natürlich mit zu wenig Wasser).Kunde bemängelt schlechtes Spülergebnis.Fehler eindeutig.Riffelschlauch verstopft.Gebergehäuse ebenfalls Ablagerungen,Wärmetauscher auch verunreinigt.Alles ausgebaut und gründlichst gesäubert.Spüler angeschalten.Gleiche Sch...
Runter ins Auto und neues Gebergehäuse geholt.Eingebaut.Glaubt es oder nicht.Gleiche Sch... Habe an mir selbst gezweifelt.Da beim Kunden noch ein defekter Kühlschrank stand,wo ich erst Teil bestellen musste,habe ich gleich noch mal 3 Gebergehäuse mitbesteltt.Gestern war ich da.Spüler raus neues Gebergehäuse rein und funzt.
Tommi
BID = 397317
hannes2006
Hallo nochmal, ich weiß nicht ob ich wirklich alles gereinigt habe was notwendig ist. Habe die Wassertasche gereinigt (siehe Bilder) und den Schlauch welcher auf dem letzen Bild unten rechts ausgebaut liegt. Ansonsten habe ich die Schläuche mit einer Zahnbürste soweit gereinigt wie ich reingekommen bin ohne Sie auszubauen. Maschine startet mit ca. 125 min (55-65Grad) entweder pumpt Sie Wasser ab und fängt an zu spülen und braucht erst später wieder Wasser, oder Sie macht gleich ein röchelndes Geräusch. Wenn Wasser einläuft ist ein gluckerndes Geräusch zu hören, als wäre Luft im Zulaufschlauch . War vorher glaub ich nicht. Was kann ich noch machen??? Was kostet ein Gebergehäuse??
BID = 397357
Tommi 05
Bild 011 zeigt das Gebergehäuse.Beobache mal den Wassereinlauf auf dieser Seite.Als erstes muß das Gerät nach Programmstart abpumpen,dann beginnt das Wassernehmen.Zuerst füllt sich der Wärmetauscher(Wassertasche),dann öffnet das Einlaufventil am Enthärter un das Wasser strömt aüber das Gebergehäuse in den Spülraum.Dabei darf sich der rote Schwimmer im Gehäuse nicht so weit anheben,das der Mikroschalter auslöst und die Laugenpumpe einschaltet.Schicke mal das Prüfprogramm mit.Lass dieses mal durchlaufen.Gebergehäuse liegt so bei 25 E .
Tommi
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335933   Heute : 5501    Gestern : 12669    Online : 320        18.11.2026    10:06
