Siemens SpüMa SE 54530
Serverzeit: 23 11 2026  19:41:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE 54530
BID = 141489
VA-Schraube
wenn zum Aquastopventil noch ein dünner durchsichtiger Schlauch geht,würde ich den erstmal abziehen und schauen,ob dann mehr Wasser kommt.Ansonsten an den Anschlüssen des Magnetventils messen,ob 230 Volt anliegen(Vorsicht beim Umgang mit Netzspannung!)und ob im spannungslosen Zustand,bei abgezogenen Steckern die Spule ca. 3 kOhm hat.Wenn beides gegeben ist,ist der Aquastop mechanisch defekt.
Gruß VA-Schraube
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480493   Heute : 13891    Gestern : 22017    Online : 838        23.11.2026    19:41
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
