Siemens SpüMa SE 25930/22 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens SE 25930/22 |
BID = 437908
Max.Muxe Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Moppelhausen
Gerätetyp : Family SE 25930/22
Hallo Leute,
ich brauche Hilfe bei der Reparatur meines Geschirrspülers.
Ich kann leider kein Typenschild finden (oder ich bin zu doof), darum ein Bild von der Maschine http://www.maxxly.de/spuelmaschine.jpg
Seit dem ich mal eine kleine Überschwemmung hatte, will sie nicht mehr Abpumpen.
Was ist genau passiert: Mein Spülbecken liegt genau links neben meiner Spülmaschine und ist mir vor ein paar Tagen übergelaufen. Ob es einen Zusammenhang gibt, weiß ich nicht aber seit her hat sie diesen Defekt.
Wie komme ich an die Pumpe.
Wie bekomme ich die Seitenwand ab (Es ist eine Freistehende mit Arbeitsfläche)?
Was kostet eine neue Pumpe (also lohnt sich der Aufwand)?
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Max.Muxe am 20 Jun 2007 14:51 ]
-Edit von sam2: Typ nachgetragen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 20 Jun 2007 21:54 ]
BID = 437917
Okay, die Platte habe ich ab. Die rechte Seite geöffnet und jetzt sehe ich auch die Pumpe.
Bleibten also noch die Fragen:
Was kostet eine neue Pumpe?
Und wie kann ich sie demotieren?
Danke
BID = 437931
Okay, weiter.
Die Pumpe ist in Ordnung.
Wenn ich einschalte, brummt es aber es wird nicht abgepumpt. Scheinbar öffnet das Ventil (Brummen) aber die Pumpe läuft nicht.
Sehe ich das richtig: Es gibt nur eine Pumpe im System und je nachdem welches Magnet-Ventil öffnet, wird das Wasser umgewälzt oder abgepumpt?
Danke, ich arbeite mich langsam vor
BID = 437934
sam2 Urgestein
Wohin führt der Ablaufschlauch der SpüMa?
Hänge ihn (falls er fest angeschlossen ist) mal testhalber frei ins Becken (aber festhalten). Dann unter Aufsicht neuer Versuch des Abpumpens.
Nachtrag:
Das Typenschild befindet sich üblicherweise oben im Türfalz (entweder auf dem Flügel oder im Stock). Bei älteren Maschinen gedruckt und aufgeklebt, bei neueren nurmehr direkt ins Metall gelasert, daher schwer zu erkennen.
Putzen hilft da!
P.S.
Nach Deinem Foto zu urteilen, ist es ne Maschine jüngerer Fertigung, also wohl gelasert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 20 Jun 2007 19:08 ]
BID = 437939
Hallo Sam,
erst einmal Danke, dass Du mir helfen möchtest.
Ich habe den Schlauch eben über das Becken gehalten, aber es kam kein Wasser.
Durch meine Tests ist das Becken 3-4 cm mit (sehr schmutziges) Spülwasser gefüllt. Wenn ich jetzt die Maschine resette, dann müsste doch nach der Anwahl einens Programmes erst erst einmal kurze Zeit Abgepumpt werder, oder?
Ich höre aber nur ein Brummen und die Pumpe (auf der linken Seite, ich habe die Verkleidung abgebaut) läuft nicht.
Wenn das Programm läuft, also Umgewälzt wird, läuft die Pumpe!
Danke
Max
BID = 437965
Alles klar. Also mit Stahlwolle und Ata ...
Es ist eine
SE 25930/22
Max
BID = 437971
sam2 Urgestein
| | Sehe ich das richtig: Es gibt nur eine Pumpe im System und je nachdem welches Magnet-Ventil öffnet, wird das Wasser umgewälzt oder abgepumpt? |
Kaum. Ich kenne dieses Modell zwar nicht näher, aber auch diese Maschine müßte ZWEI getrennte Pumpen für Umwälzen und Abpumpen haben.
Allerdings ist die Laugenpumpe wohl solch ein neumodisches (und etwas anfälliges) Teil mit Magnetantrieb.
Zuerst empfiehlt sich, sie innerlich zu reinigen und zu prüfen. Dann mal abklemmen und (VORSICHTIG!) Fremdspannung anlegen und testen, ob sie (unter Last) läuft.
BID = 437979
alexis-007 Schreibmaschine
Hallo Sam,
Gerät hat 1Umwälz- und 1Ablaufpumpe mit Riffelschlauch zum Sumpfboden im Zulauf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alexis-007 am 20 Jun 2007 23:02 ]
BID = 437980
Hallo Helfer,
wenn jemand diese Maschine kennt:
Wo befindet sich die Abpumpe? Was muss ich demontieren? Ich sehe das Teil nicht!
Wahrscheinlich stelle ich mich etwas doof an.
Danke
BID = 437981
Hallo Max,
Kannst du einmal ein Bild von der linken Seite, bei abgenommener Seitenwand, machen? Da kann man das besser erklären. Besser wäre, die Lupe, oben links mit Inschrift <suchen> zu benutzen, und "Riffelschlauch" als Suchwort eingeben. Da wird Dir bestimmet schon vieles Klarer.
BID = 438016
Hallo Alex,
ich habe die linke Seite fotografiert.
Wenn ich in den Ablaufschlauch blase, dann bewegt sich die Wassersäule. Aber es gibt einen absoluten Widerstand.
Die Abpumpe brummt, pumpt aber nicht.
Wo ist die Pumpe, was muss ich demontieren?
Danke
BID = 438051
So, jetzt habe ich mal den Deckel aufgeschraubt und sehe ein Flügelrad.
Das muss die Pumpe sein! Das Flügelrad dreht sich. Denn wenn ich nach dem Start schnell die Tür aufreiße, sehe ich, wie das Rad das Wasser aufgewirbelt hat.
Also muss der Schlauch verstopft sein!
Ich drehe die Maschine jetzt auf die Seite und werde das Teil mit den Wassersäulen abmontieren. Eventuell komme ich mit meinen Wurschtfingern an den besagten Schlauch.
Haltet mich auf, wenn es nicht richtig ist!
BID = 438053
sam2 Urgestein
Bitte laß die Wassertasche in Frieden!
Zugang zur Pumpe von unten (Maschine auf die Seite legen).
BID = 438071
Ein dickes fettes Dankeschön an alle fleißigens Helfer!
Sie läuft wieder!
Ich habe Folgendes gemacht:
Den Wassertasche habe ich abgebaut und gemerkt, daß ich da nicht weiter komme (also Sam, richtig!). Dann habe ich mir den Innenraum noch mal angesehen und das kleine schwarze Gummiteil fiel mir auf. Das habe ich herausgepopelt und hatte das Rückschlagventil in der Hand (siehe Abbildung). Okay, dachte ich, dann kannst Du ja mal wieder blasen. Und siehe da: Es kam ein lila Gummi zum Vorschein. Es sieht aus, als wäre es so ein Gummi zum Radieschen zusammen binden! Dieser hat das Rückschlagventil geschlossen gehalten, sich irgendwie verklemmt. Nun pumpt sie wieder!
Also nochmals vielen Dank
An Sam: Von unten kommt man nicht ran. Es ist ein geschlossenes Becken aus PVC.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Max.Muxe am 21 Jun 2007 13:28 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314547 Heute : 9326 Gestern : 12485 Online : 253 16.11.2026 17:24 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,12975120544
