Siemens SpüMa SE 24269
Serverzeit: 25 11 2026  01:56:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE 24269
BID = 151121
schrauberlehrling
Gerätetyp : SE 24269
S - Nummer : SE 24269/35
FD - Nummer : 811 170184
ich habe ein kleineres Problem mit meiner Spüma Siemens SE 24269. Eimertest wurde durchgeführt,alles in Ordnung. Rechte und linke Seitenverkleidung + Sockelleiste habe ich abgeschraubt.
Wenn sie laut Display fertig ist steht innen bis ca 2-4 cm über dem Sieb das Wasser . Nach dem Abbauen der Seitenverkleidungen und der Sockelleiste dachte ich würde ich entscheidende Fortschritte bez der Ursache machen, Pustekuchen, ich sehe dass ich nichts sehe. Ehrlich gesagt kann ich nicht mal die Pumpe entdecken. Ich sehe den auf der rechten Seite einen Elektromotor und auf der linken Seite einen ziemlich flachen, sich über die ganze Seite ziehenden, transparenten "Wasserbehälter", in den beim Einschalten der Maschine das Wasser strömt. Danach wird es wohl in die Maschine geleitet, und kommt dann kurz bevor die Maschine abpumpen sollte wieder in diesen "Behälter", bleibt aber mangels Abpumpwirkung in dem selben...
Ich hoffe ihr kommt mit dieser Laienhaften Darstellung meines Problemes klar.
Ich musste die Maschine im Laufe ihres 3 jährigen Lebens schon ca 5 mal an den Schaltern der Gerätefront RESET'n da den Spülvorgang trotz bestehender Restlaufzeit abgebrochen hatte. Danach lief sie dann immer wieder einwandfrei. Leider ist mir das bei diesem Fehler nicht gelungen.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Vielen Dank im Voraus
Volker
BID = 151233
Schiffhexler
Moin schrauberlehrling
Dann schraub mal von vorn die Sockelblende ab, da müsstest Du die Pumpe entdecken.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509014   Heute : 2953    Gestern : 22653    Online : 1038        25.11.2026    1:56
