siemens SpüMa se 23232/37
Serverzeit: 22 11 2026  02:04:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa siemens se 23232/37
BID = 164123
Bluebunny
Da kommt man nur ran wenn man von oben den kompletten Spülbehälter runter nimmt. Das solltest du nem Profi überlassen. Deine Maschine sieht dann ungefähr so wie auf dem Bild aus.
Bluebunny
BID = 164142
killerbrille
hab die wasserweiche von oben manuell umgestellt + jetzt läuft nur der obere sprüharm + wenn das prüfprogramm keinen fehler meldet, heißt das zwangsläufig, dass ein mechanisches problem vorliegt??? oder kann sich das prüfprogramm auch irren???
wenn ja, muss dann die wasserweiche samt durchlauferhitzer ausgetauscht werden???
sieht meine maschine dann so aus wie auf dem foto???
wenn ichs nicht selber mache bzw. machen kann, wie teuer schätzt du die reparaturkosten???
fragen über fragen????
danke schon mal für deinen einsatz
killerbrille
BID = 164817
Bluebunny
Der Stellmotor treibt über ein Getriebe eine Nocken-, und eine Verschluß-Scheibe an. Die Nockenscheibe betätigt einen Mikroschalter. Über diesen bekommt die Elektronik die Information wo die Wasserweiche gerade steht. Sollte sich dort überhaupt nichts mehr bewegen würde die Elektronik eine entsprechende Fehlermeldung ausgeben. Das Prüfprogramm war bisher recht zuverlässig. Bislang deutet alles auf einen mechanischen Defekt im Getriebe hin. Eine eindeutige Aussage ließe sich nur machen wenn man am Gerät arbeitet, Ferndiagnosen sind immer so ein Sache.
Wasserweiche und Durchlauferhitzer bilden eine Einheit und lassen sich nur komplett tauschen.
Ich würde meinem Kunden einen Kostenvoranschlag von rund 210 Euro machen. Darin enthalten sind eine eindeutige Fehlerdiagnose vor Ort (kein Techniker tauscht ein Teil aus nur weil der Kunde der Meinung ist das wäre defekt), Austausch des Durchlauferhitzers, Fahrtkosten und Märchensteuer. Die Arbeitszeit ist darin schon großzügig bemessen, man weiß ja nie wo was klemmt. Der Endpreis wird also eher günstiger ausfallen.
Ja, deine Spülmaschine wird dann so aussehen wie auf dem Photo, anders kommt man nicht an den Durchlauferhitzer ran.
Bluebunny
BID = 164935
killerbrille
letzte frage bevor der servicetechniker kommt:
kann man den stellmotor starten ohne das ein programm durchläuft, sozusagen trocken + soll heißen (und hier spricht der laie) kabel umstecken, netzspannung drauf und reinschauen und hören was sich im durchlauferhitzer respektive getriebe tut?????
killerbrille
BID = 164944
Bluebunny
Die Verdrahtung intern zu ändern wäre umständlich. Mit Krokodilklemmen läßt sich da keine vernünftige Verbindung herstellen. Ich gebe in solch einem Fall über eine extra Leitung Spannung auf das Bauteil. Ich erzähle dir jetzt aber nicht wie und schon garnicht wo man Spannung drauf geben müßte. Das geht ganz schnell in den Bereich "Lebensgefährliche Experimente".
Bluebunny
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445822   Heute : 1173    Gestern : 20435    Online : 522        22.11.2026    2:04
