Siemens SpüMa SE65 590/07 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens SE65 590/07 |
BID = 138752
bboobb Gerade angekommen
Gerätetyp : SE65 590/07
Mit unserem Geschirrspüler funktioniert schon seid einiger zeit etwas nicht.
zunächst hat er manchmal nicht immer alles Wasser abgepumpt. Dann hatte das Geschirr (und das Innenleben des Geschirrspülers) einen weißen Belag, es sah aus, als ob das System nicht "Klargespült" wurde obwohl genügend Klarspüler vorhanden war. Bei einem weiteren Durchlauf war es dann oft o.k.
Nun aber will das Ding gar nicht mehr pumpen. Das Wasser beleibt in der Maschine, man hört auch nicht die Pumpe.
Weiß jemand was mit der maschine sein könnet und was die Ursache sein kann - vor ca. einem Jahr hatten wir eine Verstopfung der Abwasserleitung und die Maschine hat längere Zeit gegen den Druck angepumpt, kann dies nun eine Spätfolge sein?
Vielen Dank im Voraus.
BID = 139281
Gunslinger Gesprächig
Beiträge: 177 Wohnort: Herne
hallo erstmal,
obwohl mit sicherheit nicht auszuschließen eher unwahrscheinlich.
eimertest ok?
ist in lezter zeit mal ein glas oder ähnliches im gerät kaputtgegangen ?
pumpe mal auf fremdkörper prüfen und wicklung auf durchgang.
bis neulich
gunslinger
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444837 Heute : 183 Gestern : 20435 Online : 286 22.11.2026 0:21 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0759909152985
