Siemens SpüMa SE65590/07
Serverzeit: 22 11 2026  19:41:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE65590/07
BID = 287002
Nighthawk-Tiger
Gerätetyp : SE65590/07
S - Nummer : S9VT1S
FD - Nummer : FD8105 300146
Typenschild Zeile 1 : S9VT1S
Typenschild Zeile 2 : TS II 300
Typenschild Zeile 3 : TSE
Hallo an die Fachwelt,
bei unserer Spülmaschine schliesst die Reinigerkammer/Zugabevorrichtung nicht mehr.
Ich kann über die Typennummer der Maschine keine eindeutige Ersatzteilbezeichnung feststellen.
Kann mir jemand die Ersatzteilbezeichnung od. Bestellnummer sagen?
Gibt es Hinweise wie die Vorrichtung aus/eingebaut wird ?
Danke im Voraus für alle Informationen !!
BID = 287020
Tommi 05
Morgen!Bei diesem Gerät ist es möglich die Kammer zu reparieren.Es gibt alle möglichen Teile einzeln.Auf Nummer sicher gehst Du aber mit einer kompletten Kammer.ET Nr. 265837.Vortür abbauen.Kammer ist in die Innentür geklipst. Blechnasen etwas nach oben u. unten hebeln u. Kammer ins Innere drücken.Vorsicht scharfe Kanten!!!!!!
Tommi
BID = 287038
Ewald4040
Den Deckel mal herausklipsen. Darunter sitzt eine Feder, darauf achten wie die Position der Feder ist. Es kann sein, das die Dichtung verquollen ist, oder sich gelöst hat.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460107   Heute : 15478    Gestern : 20435    Online : 798        22.11.2026    19:41
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
