Siemens SpüMa SE64560EU/19 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens SE64560EU/19 |
Fehler gefunden
BID = 116063
salzertli Gerade angekommen
Gerätetyp : SE64560EU/19
FD - Nummer : 8102
Meine Spülmaschine ist jetzt etwa 3,5 Jahre alt. Seit gestern versagt das Programm (läuft nicht mehr an) und nach Einschalten der Maschine (hauptschalter) zeigt die Restlaufzeitanzeige vollkommen unsinnige und uneinheitliche Werte an.
Reset der Maschine hat keinen Erfolg gebracht. Nach durchläuft die Maschine aber den Abpumpvorgang (erfolgreich) und schaltet ab.
Es ist mir sogar gelungen, für einen Spülgang (zufällig) einen Programmstart zu erreichen (bei falscher Programmlaufzeit), dann lief Wasser ein - Geräusche dabei waren unauffällig.
Wer weiss etwas dazu - hilft ggf. der Fehlercode weiter ?
Wie kann ich den auslesen ?
Danke im Voraus
Jan
Danke für Euere Unterstützung
Salzertli
BID = 116080
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hallo Jan,
ich sende Dir, falls Du sie nicht mehr hast, zunächst einmal die Bedienungsanleitung.
Was ergibt der "Eimertest" bei Deiner Maschine?
ciao
chris
BID = 116495
Hallo Chris,
danke für die BA.
Der Eimertest war o.k. - was nun ?
Danke im Voraus
Jan
BID = 118686
Ich habe inzwischen einige weitere Tests gemacht:
Offensichtlich funktioniert das Ventil, welches den Zulauf aus der Wassertasche in die Maschine steuert, nicht einwandfrei. Es scheint keinen Strom zu bekommen.
Kann das bedeuten, dass die Steuerelektronik einen "Schuss" hat ?
Könnte das wiederum durch das Ventil ausgelöst worden sein ?
jan
BID = 122378
Ich habe nun die Steuerungselektronik getauscht, und die Maschine funktioniert wieder. Bleibt nur die Frage, wieso nach dreieinhalb Jahren das Ding seinen Geist aufgibt.
Jan
BID = 122455
sam2 Urgestein
Du kannst Fragen stellen!
Natürlich, weil dann mit ziemlicher Sicherheit auch bei reichlich Exemplarsteuungen die Gewährleistungszeit um ist...
Trotzdem schön, daß Deine Maschine wieder geht.
Und Danke für die Rückmeldung!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 2 Nov 2004 19:42 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459594 Heute : 14965 Gestern : 20435 Online : 276 22.11.2026 18:54 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0287489891052
