Siemens SpüMa SE64530 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 464218
Karl00 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Bad Driburg
Gerätetyp : SE64530
am Samstag ist unsere Spülmaschine ausgefallen.
Es gab Fi-Schalter und Sicherung lösten aus.
Beides ließ sich anschließend wieder einschalten.
Ein Triac Z01... und der Schutzwiderstand K275 für die Aktivierung des Zugmagneten der Reinigerklappe hatten sich aufgelöst.
Ein Widerstand von 470 Ohm zum Gate Eingang zeigte zwar Erhitzungsmerkmale, war aber noch vom Wert her ok.
Also tauschte ich den Triac aus durch einen TIC206 aus.
Ist zwar nicht der O-Typ, aber sollte funktionieren.
Nach dem Einschalten zeigt die numerische Anzeige 99 bzw. 1. Die Programme lassen sich auswählen - aber starten nicht.
Nach mehrmaligen Einschalten wird abgepumpt oder Wasser zulaufen lassen. Diese Vorgänge muß ich allerdings manuell unterbrechen.
Was kann die Ursache sein?
Muß evtl. der Kontroller zurück gesetzt werden?
Wer hat Schalpläne im PDF-Format o. ä.
Danke für eure UNterstützung.
Karl00
BID = 464315
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Bitte beachten:
Wie steht schon am Anfang vom Hausgeräteforum:
Ohne Gerätedaten läuft nichts mehr!
Bitte lesen:
Bernd
BID = 464329
... ich habe noch einmal nachgeschaut, es gibt in der Tat noch mehr Infos:
SE65530/13 FD: 7.812 Typ S9V1S.
Karl
BID = 464415
Ewald4040 Urgestein
Schaltbild über die Elektronik gibt es nicht, wird auch in den Unterlagen des Hersteller nicht zu finden sein. Das Eprom auf der Elektronik wird abgestürzt sein. Keine Softwareübertragung möglich.
BID = 465195
Na ja, die Elektronik hat wohl das Programm verloren.
Darüberhinaus ist wohl der Thermoactuator des oberen Spülmittel-Aktuators defekt. Gibt es so etwas separat oder ist der gesamte Aktuator zu beschaffen?
Karl
BID = 466741
So,
die Maschine schnurrt wieder.
Platine und Geber des oberen Aktuator ersetzt und fertig.
Den Geber = Thermoaktuator gab es Gott sei Dank separat.
Kosten gesamt ca. 140EUR .
Vorher hatte ich noch ein schönes Erlebnis mit dem Kundendienst. Der verlangte doch tatsächlich für den Tausch der Platine, des Aktuators und des Wasserzulauf-Systems über €600. Tausch des Aktuators und Platine hätte die Hälfte gekostet.
Wenn man berücksichtigt, dass eine neue Maschine des Nachfolgemodells bereits für ca. €500,- zu haben ist, dann ist der Kostenvoranschlag doch recht vermessen. Der Kunde soll sicherlich überzeugt werden, sich eine neue Maschine zuzulegen. Aber wenn er das Gerät bereits nach 7 Jahren verschrotten kann, dann wird das nächste mit Sicherheit nicht vom selben Fabrikat.
Zurück bleibt auf jeden Fall ein entäuschter Kunde.
Karl00
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194447306 Heute : 2664 Gestern : 20435 Online : 522 22.11.2026 4:46 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 796 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
