Siemens SpüMa SE55592/18
Serverzeit: 23 11 2026  13:28:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE55592/18
BID = 422877
markro
Gerätetyp : SE55592/18
FD - Nummer : 8210
Mein Geschirrspüler trocknet nicht richtig.
Die Programme laufen alle soweit ab, aber das Geschirr ist meist naß. Die Heizung funktioniert, denn das Geschirr ist noch warm. Beim Programmablauf ist mir aufgefallen, dass er die letzten 30 Min. nur noch pumpt obwohl kein Wasser mehr im Waschraum ist.
Gibt es noch Rettung für meine Maschine?
MarkRO
BID = 422908
röhre
Hallo.
Noch Klarspüler im Behälter?
gruß
röhre
BID = 422944
Ewald4040
Riffelschlauch gereinigt, Lötstelle Heizrelais (Elektronik) überprüft?
BID = 423128
markro
Klarspüler ist drin.
Welche Lötstellen? Die Heizung funktioniert ja, denn das Geschirr ist ja warm.
Mir ist nur nicht klar warum die Maschine so lange nur pumpt. Gibt es da irgendwo einen Schwimmerschalter der hängt oder sowas und deshalb das Programm ab einem bestimmten Zeitpunkt nur noch bis Zeitende pumpt?
Wo finde ich einen Stromlaufplan / Ablaufplan?
Manchmal hängt das Programm auch bei 1 Minute und pumpt und pumpt...
Meine Frau ist schon ganz genervt...
BID = 423158
röhre
Hallo.
Service-Unterlagen sind bei BSH zu bekommen.
gruß
röhre
BID = 424936
Marvin1974
ich habe genau das selbe Problem .. inklusive der langsam genervten Frau. Wer ist BSH und wie kann ich da Kontakt aufnehmen ?
danke
BID = 425073
Ewald4040
Bosch-Siemens-Hausgeräte, www. bosch-hausgeraete.de
BID = 467351
froetzge
bin auf diesen Beitrag aufmerksam geworden, da ich exakt dieses Problem auch habe....
Ich nehme mal an, dass die Maschine vor dem letzten Klargang abpumpt, jedoch diesen Vorgang nicht beendet. Die Zeit läuft dann nur einfach ab.
Pumpe pumpt
Heizung heizt
Schläuche sind sauber
Habe alles gereinigt und kontrolliert.
Der "freundliche" Rep-Dienst orakelte schon von mindestens 200 Euronen, die die Reparatur kosten soll.
Ich nehme mal an, dass der diesen Fehler schon kennt und jetzt "Beute" wittert.
Sollte also jemand Input für mich haben, wäre ich über jeden Tipp sehr sehr froh!
Viele Grüße,
Frank
BID = 467353
bastler16
Mach besser ein eigenes Thema mit allen Gerätedaten auf
BID = 467535
Ewald4040
Eigenen Thread aufmachen, hier geschlossen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475847   Heute : 9243    Gestern : 22017    Online : 487        23.11.2026    13:28
