Siemens SpüMa SE55561eu/17 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens SE55561eu/17 |
Fehler gefunden
BID = 428915
shinma Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: warum?
Geräteart : SpüMa
Gerätetyp : SE55561eu/17
FD - Nummer : FD8007
Ich habe ein problem mit meiner Siemens SpüMa se55561eu/17 Das wasser läuft nicht ab und ich komme nicht an die pumpe da es in der anleitung nicht erklärt ist.
Die siebe habe ich gereinigt, aber an den rest traue ich mich ist so recht ran.
Weis vieleicht jemand woran das ligen könnte, oder wie ich das problem genauer bestimmen kann? Wenn bilder nötig sind, sagt mir bitte fon welchem teil der maschine dan kann ich welche machen.
bin dankbar für jeden tip.
Gruß, Shin
Edit: SpüMa statt WaMa eingetragen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 12 Mai 2007 9:12 ]
BID = 428949
Jürgen288 Inventar
Hallo Shin,
Hinter dieser E-Nr. verbirgt sich aber eine Geschirrspülmaschine!
Hast Du da was mit den Nummern vertauscht?
Stell uns mal ein Bild von der Bedien-Blende hier ein.
Gruß Jürgen
BID = 428967
Bitte endschuldigt, war eine kurzeitiger aussetzer, es ist natürlich ein Geschirspüler (der defekt komt nicht von falsch gewaschener wäsche Smile )
Hinten ist eine art plastik kanalsystem, da stekt dreck drin, den ich aber nciht rausbekome.
Kan man da mit agresiven reinigern bei?
Bilder folgen gleich morgen früh.
mfg, shin
BID = 429013
Jürgen288 Inventar
Hallo Shin,
| | Hinten ist eine art plastik kanalsystem, da stekt dreck drin |
Hast Du die linke Seitenverkleidung ab u. meinst Du die dort verbaute Wassertasche?
| | Bilder folgen gleich morgen früh |
Mach auch von der linken Maschinen-Seite einige.
| | Das wasser läuft nicht ab und ich komme nicht an die pumpe |
Du hast ja die Siebe im Spülraum schon gereinigt, konntest Du da den Pumpenflügel der Laugenpumpe (Ablaufpumpe) noch von Hand drehen?
Wenn über den Ablaufschlauch in einen Kübel gepumpt wird, kommt dann das Abwasser?
Nicht dass Dein Problem am Siphonanschluss liegt.
Nach Programmstart läuft zuerst die Ablaufpumpe (AP) für ca. 30``, bevor Wasser "gezogen" wird. Kannst Du in den ersten 30`` ein "Brummen/Laufen" der AP hören?
Gruß Jürgen
BID = 429021
Ich kan ein brumen hören und der rotor läst sich problem los drehn, das geschir wird auch sauber, aber ein teil des wasser bleibt stehn, ich denke nicht das es alles ist, weil es nur eta 5-10cm hoch steht.
hier sind die bilder, aber auf der linken seite der maschine ist nichts auser einer metal verkleitung.
hier sind die bilder von dem verdrektem teil dem inenraumm und der bedinleiste.
ein teil des dreks konte ich mit 1bar luftdruck und reiniger endvernen.
ich mache weitere bilder von allen seiten und lad sie hoch.
fileicht hilf das aber schon weiter.
mfg, shin
BID = 429023
so, das sind die anshclüse, wie du gesagt hast links, aber zerlegt. Es gibt definetif ein geräsch beim starten das brumt.
Ob das wasser abläft probire ich gleich aus, mus es nur zusamen bauen.
mfg, shin
BID = 429031
Ewald4040 Urgestein
Und vergiss nicht die Pumpenabdeckung. Ohne diese Abdeckung wird nicht gepumpt.
BID = 429052
Das problem ist behoben.
Nach dem ich die Pumpe wie angeraten gereinigt und dieses rörensystem an der linken seite ausgeputz konte das wasser problemlos ablaufen.
Das rörensystem habe ich übernacht mit einem reiniger aufgefült und die gelösten reste ausgespült.
Danach unbedingt 3-4 mal ohne kästen und geschir laufen lasen, der reiniger muss raus.
Herzlichen dank für eure hilfe habt mir sehr weiter geholfen.
MFG, Shin
BID = 429118
Jürgen288 Inventar
Hallo Shin,
| | Das problem ist behoben. |
Und das alles ohne "Kenntnis der Materie",
da hast Du sicher etwas untertrieben
Danke auch für die Bilder u. für Deine Rückmeldung
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336942 Heute : 6511 Gestern : 12669 Online : 449 18.11.2026 11:43 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0922689437866
