Siemens SpüMa SE54562/22
Serverzeit: 22 11 2026  15:05:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE54562/22
BID = 74137
josi193
Gerätetyp : SE54562/22
Problem: Ablaufpumpe / Laugenpumpe läuft nicht an.
Das Wasser bleibt stehen.
Und es riecht (etwas) elektrisch verschmort.
z.B. Vorspülen:
Die Wassertanks links füllen sich, die Maschine läuft an, die Tanks leeren sich, sie spült. Bei Restzeit 3 Minuten füllen sich die Tanks wieder, es soll wohl das alte Wasser raus und frisches nach.
Das alte Wasser geht nicht raus und die Maschine stoppt.
Zieht man den Schlauch, der von der Ablaufpumpe kommt und über das "Siphon-System" mit dem Ablaufschlauch verbunden ist, ab, kann man das Wasser auslassen, es sollte also nicht verstopft sein.
Jetzt möchte ich die Pumpe ausbauen, nur: wie???
Gibt es versteckte Schrauben, die ich öffne und die ganze Bodenwanne fällt runter, oder bin ich da am falschen Dampfer?
Josef
BID = 74142
josi193
Kommando zurück,
Pumpe ist angelaufen.
http://kundendienst.consultens.de/d......htm hat geholfen, die Pumpe ist einfach gesteckt, wer weiss warum, aber jetzt hab ich ihr einen Schubs gegeben, und alles läuft wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194456114   Heute : 11483    Gestern : 20435    Online : 828        22.11.2026    15:05
