Siemens SpüMa SE54560EU/12
Serverzeit: 07 10 2026  20:26:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE54560EU/12
BID = 160665
bekasa
Gerätetyp : SE54560EU/12
Ich habe folgendes Problem mit meiner Spülmaschine.
Nach Ablauf des Spülvorgangs mit Trocknung finde ich nasses Geschirr vor und kann keinen Trocknungsvorgang
feststellen. Der Innenraum ist kalt. Ich vermute die Heizung oder ein Thermostat. Hat vielleicht jemand einen Tipp. Ich habe keinen Schaltplan oder sonstiges.
Danke und Gruß Bernd
BID = 163057
bernieking
das Gerät besitzt einen Durchlauferhitzer. Dieser arbeitet aber nur, wenn die Umwälzpumpe genug Wasser durch den DE pumpt. Das Ganze wird mit einem Druckschalter überwacht (und nennt sich Trockengehschutz)
Ist Wasser in ausrechendem Maß vorhanden?
(Pumpensumpf vollständig gefüllt)
BID = 164657
vonhandspüler
Und wie kann man als Laie feststellen, ob genug Wasser vorhanden ist?
Und was tut man, wenn nicht genug Wasser da sein sollte?
Viele Grüße.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193317848   Heute : 10311    Gestern : 9144    Online : 876        7.10.2026    20:26
