Siemens SpüMa SE39290/12
Serverzeit: 24 11 2026  13:02:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE39290/12
BID = 92114
SteffenG
Gerätetyp : SE39290/12
S - Nummer : S9ET1S
FD - Nummer : FD7811 280052
Typenschild Zeile 1 : SE39290/12
Hallo Leute!
Am Wochenende hat unsere Spülmaschine den Geist aufgegeben. Sie bleibt mit Fehlercode "F" in der Anzeige stehen, was anhand der Bedienungsanleitung ein Aqua-Stopfehler sein soll. Die Abwasserpumpe läuft ständig. Lt. Anleitung habe ich bereits den Aqua-Stop abmontiert und die Siebe ge-reinigt. Leider ohne Erfolg. Das Programm konnte ich über Tastenkombination auf Zeit "0" zurückstellen, jedoch schaltet die Maschine wie vorgegeben nicht nach einer Minute ab. Hat jemand vielleicht einen heißen Tip?
BID = 92118
Jürgen288
Hallo Steffen,
Du wirst Wasser in der Bodensicherheitswanne haben.
Sockelblende mal abnehmen und prüfen.
Gruss Jürgen
BID = 92119
SteffenG
Hallo Jürgen!
Danke für die schnelle Reaktion. Wenn ich Wasser in der Bodenwanne vorfinden sollte, was dann?
Gruß Steffen
BID = 92122
Jürgen288
* Netzstecker ziehen
* Wasser aufsaugen -Schwimmerschalter -mit Styroporplatte- muß frei sein-
* Startablauf testen
BID = 92412
SteffenG
So, Wasser ist natürlich in der Bodenwanne gewesen. Der Tipp war ein Volltreffer. Habe das Wasser abgesaugt und die Maschine mal testweise laufen lassen. Sie ist bis zum trocknen durchgelaufen und blieb bei Restanzeige 1 Min. stehen. Die Trockentemperatur war ca. zw. 25 und 30 Grad. Und ca. 10 Min. Dieser Sache werde ich mich heute nochmal in Ruhe widmen, denn ich vermute durch das reseten der Maschine hat sich auch die Trockentemperatur abgesengt.
Das Wasser in der Maschine sieht nach Brauchwasser aus. Einen heißen Tipp wo da ein Defekt sein könnte?
Gruß Steffen
PS: Das Forum ist einfach genial.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493928   Heute : 10491    Gestern : 16862    Online : 988        24.11.2026    13:02
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
