Siemens SpüMa SE24M252EU / 35
Serverzeit: 29 10 2026  11:21:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE24M252EU / 35
BID = 450216
piroman
Gerätetyp : SE24M252EU / 35
FD - Nummer : 8409
habe seit drei Tagen Probleme mit meiner fast drei Jahre alten Geschirrspülmaschine (GSM). Die Probleme fingen damit an, dass ich "verkohltes" roch und die GSM bei 30Min stehen blieb. Dabei hörte man die Pumpe laufen.
Der Eimer-Test zeigte etwa 9l/Min. Ich habe nun alles im Inneren der GSM gesäubert, aber es hat nicht geholfen. Das kurzeste Programm blieb bei Minute 1 stehen. Man hörte die Pumpe laufen, das Tab ist aber nicht mal richtig naß geworden. Als ich die Tür geöffnet habe lief die Pumpe immer noch weiter.
Kann mir jemand helfen?
Viele Grüße
piroman
BID = 450230
Ewald4040
Hallo piroman
Willkommen im Forum
Reinige den Riffelschlauch und das Gebergehäuse neben der Wassertasche. Der Fehler wurde im FORUM öfter beschrieben, Suche benutzen. Die meisten BSH Spülmaschinenbeiträge handeln davon.
Gruß,Ewald4040
BID = 450396
piroman
Hallo Ewald4040,
als erstes möchte ich mich für deine schnelle Antwort herzlich bedanken.
Ich habe heute die Wassertasche, den Riffelschlauch und das Gebergehäuse gereinigt. Der Riffeschlauch war nur minimal verschmutzt, die Schwimmer in der Wassertasche und im Gebergehäuse dagegen sehr. Das Gebergehäuse ist jetzt wie neu, den Schwimmer in der Wassertasche konnte ich jedoch nicht zu 100% mit den Corega-Tabs reinigen
Es treten immer noch die selben Probleme auf. Beim Einschalten wird Wasser in die Wassertasche gepumpt, der Tab in der Maschine war jedoch nach 5 Minuten immer noch nicht naß. Danach habe ich 2l Wasser in die GSM getan. Dies hat auch nicht geholfen.
Gibt es weitere Instruktionen, die mir helfen könnten?
Viele Grüße
piroman
PS: Antworten von anderen Forum-Teilnehmern werden auch gerne gesehen.
BID = 450436
Ewald4040
Läuft Wasser zu, öffnet das Ventil? Ist der Wasserhahn geprüft worden (Eimertest) ? Am besten zu sehen bei geöffneter Seite, ob Wasser durch die Tasche läuft. Dann sollte es zügig durch den Riffelschlauch zum Siebtopf laufen.
BID = 450745
WolfgangRieth
Zur Homepage von WolfgangRieth
hallo,
hier könnte auch die wasserfalle übergelaufen sein, oder die laugenpumpe undicht sein. dann sammelt sich wasser in der unteren auffangwanne. der Schwimmer schaltet dann die maschine ab und die laugenpumpe läuft dann immer.
mal schauen, ob der boden unter der Laugenpumpe trocken ist oder ob der schwimmer hängt.
Gruß Wolfgang
BID = 450771
piroman
Hallo Ewald4040, Hallo WolfgangRieth,
der Eimertest war OK.
Beim Einschalten lief Wasser durch die Wassertasche. Nach ca. 130 Sekunden lief das Wasser durch das Gebergehäuse zum Riffelschlauch. Zwei Taschentücher in der Maschine (eines in der oberen "Etage" und eines unten) wurden nicht jedoch naß. Im Behälter, in dem sich die Siebe befinden (Siebtopf?), war Wasser zu sehen.
Wo genau befindet sich die Wasserfalle und Laugenpumpe? Muß man, um diese Sehen zu können, die untere PVC-Abdeckung abmontieren?
Vielen Dank für Eure Mühe und Tips!
piroman
BID = 450786
Ewald4040
Läuft die Umwälzpumpe beim Wassereinlauf an? Nimm die rechte Seitenwand ab, dann siehst du die U-Pumpe. Nimm einen Schraubendreher und versuch das Lüfterflügelrad zu drehen. Muss sich leicht bewegen. Und bewegt sich der Stössel vom Gebergehäuse wenn das Wasser ansteigt, wird der Microschalter aktiviert?
BID = 450805
piroman
Hallo Ewald4040,
nur um den Zwischenstand durchzugeben: Die Umwälzpumpe läuft. Mit dem Stössel vom Gebergehäuse meinst Du bestimmt das "rote Ding"? Dieses bewegt sich nicht, wenn das Wasser durch das Gebergehäuse durchfließt. Der Mikroschalter wird somit auch nicht aktiviert.
Habe nun das kürzeste Programm eingeschaltet und bin gespannt, ob es was positives zu berichten gibt.
Grüße
piroman
BID = 450806
piroman
ich habe noch immer das selbe Problem: die Sachen in der Maschine werden nicht naß.
Als ich die Maschine aufgemacht habe, habe ich gesehen, dass die linke Pumpe auch funktioniert (Verwirbelungen im Wasser).
Grüße
piroman
BID = 450829
Ewald4040
Der Geber ist nicht das rote Ding, sondern die runde Druckdose, mit dem kleinen weißen Stößel. Dieser wird durch einen Bügel betätigt.
BID = 450886
piroman
Hallo Ewald4040,
da ich mit dem Fachvokabular meine Probleme habe füge ich ein Bild des Gebergehäuses bei. Wenn Wasser aus der Wassertasche (links) in das Gebergehäuses fließt und von da Richtung Riffelschlauch (im Bild mit A gekennzeichnet), so bewegt sich B dabei nicht - dafür kommt zu wenig Wasser in das Gebergehäuse. Somit kommt es zu keinem Kontakt bei C. Sollte es zu einem Kontakt bei C kommen?
Grüße, piroman
BID = 450922
Ewald4040
Es sollte zu einem Kontakt kommen, aber scheinbar wird die einlaufende Wassermenge nicht reichen. Vielleicht bin ich auf dem falschen Weg, wieviel Liter Wasser laufen ein, und wie schnell wird es in die Wassertasche befördert? Es kann auch ein Problem mit dem Durchlaufmengenregler der Fall sein.
BID = 450974
piroman
Hallo Ewald4040,
soweit ich es beurteilen kann hat die Umwälzpumpe zu wenig Wasser. Das Wasser kommt durch den Riffelschlauch und durch die Öffnung D?. Danach sollte es von der Umwälzpumpe (Öffnung E) zu den Sprüharmen weitergeführt werden?.
Es ist ganz schwer zu beurteilen, wieviel Liter Wasser durch den Riffelschlauch in die Maschine laufen. Es dürfte aber genug sein. Ist es denn normal, dass das Wasser beim Einlaufen auch sofort hinausläuft, denn es sammelt sich keine größere Menge in dem Siebtopf? Wie hoch sollte das Wasserniveau im Siebtopf sein? Ab und zu ist das Wasserniveau im Siebtopf unter der grauen Abdeckung, so dass die Umwälzpumpe gar kein Wasser bekommt. Wenn ich Wasser extern hinzufüge, geht es sofort wieder ab und durch den linken Teil der Wassertasche.
Vielleicht helfen dir diese Beobachtungen weiter?
Grüße
piroman
BID = 451049
Ewald4040
Der Ablaufschlauch wir falsch verlegt sein! Er darf nicht auf dem Boden liegen, sondern sollte an einem Syphon im Bogen von oben zum Anschluß verlegt werden.
BID = 451211
piroman
Das mit dem Ablaufschlauch werde ich mal später überprüfen müssen. Wieso hat dies in den letzten drei Jahren die Maschine nicht gestört?
Habe nun die Maschine in sehr viele Einzelteile zerlegt. Ist es den normal, dass der Behälter, in den das Salz reinkommt, auf der einen Seite schmutzig aussieht? Soll ich es aufmachen und reinigen?
Danke nochmal an alle, die mir hier Ihre Gedanken geliehen haben.
Grüße
piroman
© x sparkkelsputz        Besucher : 193818257   Heute : 29432    Gestern : 49271    Online : 221        29.10.2026    11:21
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
