Siemens SpüMa SD13GTIS
Serverzeit: 22 11 2026  19:28:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD13GTIS
Fehler gefunden
BID = 363737
DMfaF
Gerätetyp : SD13GTIS
Kenntnis : Komplett vom Fach
Soll einem Bekannten helfen. Bloß kann ich nur Ferndiagnose machen und habe diesen Fehler noch nicht gehabt.
Er stellt seine Maschine auf Kurzprogramm = Laufzeit bisher 35min im Display, immer korrekt, nun erscheint mal Laufzeit 17min, dann mal 12min u.s.w. Hatte in Bedienungsanleitung gelesen, daß man dann Reset durchführen soll und dies auch gemacht. Leider ohne Erfolg. Woran kann es jetzt liegen? Gerät ist knapp % Jahre alt und ein Maschinenreiniger ist auch nie benutz worden!
Bernd
Orginal Meldung: ganz einfach :wenn ich sie einschalte auf kurz sollte sie 35 min laufen dann kommt mal 15min , MAL NUR 1min USW BEIM xMAL HOLT SIE WASSER DANN NICHT MEHR
BID = 363783
Tommi 05
Soll doch sicher 5 Jahre bedeuten. Riffelschlauch reinigen.Suche benutzen,es gibt einen Beitrag von Ewald zu diesem Problem.
Tommi
BID = 363786
DMfaF
Hallo Tommi!
Danke für die Antwort. Welcher Riffelschlauch ist gemeint? Wo sitzt er?
Bernd
BID = 363799
Tommi 05
Schau mal oben in den rosa hinterlegten Beiträgen.Dort ist ein Beitrag zum Riffelschlauch.
Tommi
BID = 364416
DMfaF
Danke schön für Eure kompetente Hilfe. Hat hervorragend geklappt!!!!!!!!!
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459964   Heute : 15335    Gestern : 20435    Online : 473        22.11.2026    19:28
