Siemens SpüMa S9VT1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens S9VT1S |
Fehler gefunden
BID = 425228
johanna77 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Iserlohn
Gerätetyp : S9VT1S
S - Nummer : SE65A590/18
seit einer Woche wird beim o.g. Geschirrspüler das Wasser nicht vollständig abgepumpt. Das heiße dreckige Wasser bleibt ca. 2cm im Gerät stehen. Das Programm läuft dann zu Ende. Wenn ich dann die Reset Tasten drücke, wird vollständig Wasser abgepumpt. Die Pumpe ist also o.k. und der Ablaufschlauch ist nicht verstopft.
Was kann denn da kaputt sein?
BID = 425244
flumer Stammposter
Hallo johanna77,
prüf mal ob in folgenden Stellen ein Fremdkörper sitzt, der ggf. ab und an den Ablauf blockiert:
1)
In den Pumpenflügeln der Ablaufpumpe (zugänglich über die Wartungsklappe, die man nach Entfernen des unteren Sprüharms und der Filter erreicht)
2)
An der Stelle wo der Ablaufschlauch am Syphon angeschlossen ist
3)
Am Schlauchanschluss der Wassertasche hinter der linken Seitenwand. Dazu Maschine ausbauen, bzw. vorziehen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), und
linke Seitenwand lösen.
_____________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebens-
gefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verant-
wortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
BID = 425565
Danke, für den Tipp, werden wir Sie mit meinem Mann morgen Abend ausbauen. Unsere Kinder sind krank, und wir können erst wenn sie schlafen an die SpülMa dran.
Vielen Dank noch einmal und ein schönes Wochenende.
Wir melden uns wieder.
Grüße aus Iserlohn
johanna77
BID = 425597
Ewald4040 Urgestein
johanna77
Lies die Beiträge über den verstopften Riffelschlauch durch. Könnte in diesem Fall hilfreich sein. Wurden viele Beiträge geschrieben, und ist sehr oft der Grund bei diesen Geräten.
BID = 426347
wir haben uns am Wochenende die SpülMa unter die Lupe genommen:
- wir haben die Stelle, wo der Ablaufschlauch am Syphon angeschlossen ist, geprüft - war kaum verschmutzt - trotzdem gesäubert.
- den Schlauchanschluss an der Wassertasche gesäubert.
Die Maschine einmal ins Laufen gebracht. Wasser wird nicht abgepumpt. Ca. 10 min nach Programmende Reset Taste gedrückt, man hört wie Wasser abgepumpt wird.
Dann haben wir versucht an die Pumpenflügel dranzukommen, ohne Erfolg.
Nachdem der Sprüharm und die Filter entfernt sind, sind keine Verschraubungen mehr zu sehen.
Kommt man eventuell an die Pumpenflügel von unten dran?
Wir sind schon total verzweifelt.
Hilfe, ....
Grüße
johanna77
BID = 426398
Ewald4040 Urgestein
Im Siebtopf ist eine Abdeckung (linke Seite). Unter der Abdeckung befindet sich das Flügelrad der Ablaufpumpe. Zum Abnehmen der Abdeckung Torxschraube lösen. Wenn das Gerät jedoch abpumpt, wird der Riffelschlauch und die Wassertasche noch Verschmutzungen haben.
BID = 429811
habe gute Nachrichten!
Ich habe den Ablaufschlauch und den Riffelschlauch so weit es ging gereinigt. Dann habe ich auf 60 C mit Spülmaschinenreiniger sie laufen lassen. Jetzt funktioniert sie wieder wie eine Neue.
Die SpülMa ist zwischenzeitlich 3 Mal mit Geschirr gelaufen. Wasser wurde immer abgepumpt.
Vielen Dank für die Hilfe und dafür, dass Sie sich Zeit genommen haben mir zu antworten, wie ich mein Problem lösen kann.
Viele Grüße
johanna77
BID = 429928
Ewald4040 Urgestein
Hallo Johanna, dann hoffen wir mal das alles ok ist. Bitte schliesse Deinen Thread mit "Fehler gefunden" ab.
Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496485 Heute : 13048 Gestern : 16862 Online : 363 24.11.2026 15:43 30 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0232009887695
