Siemens SpüMa S9VT1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens S9VT1S |
BID = 175193
titanus Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: wien
Gerätetyp : S9VT1S
S - Nummer : SE65560/21
FD - Nummer : 8004
Kenntnis : Artverwander Beruf
Habe folgendes Problem: maschine läuft ca. 10 min. dann ist aus. Tür auf, alles dunkel, Hauptschalter ausschalten, warten, dann wieder ein und Display leuchtet wieder. Elektronik spinnt nach der Abschaltung, bleibt einmal dunkel dann nach Ausschalten und warten geht wieder alles. Programm wieder starten, es läuft alles normal, dann pumpt die Maschine ab will Wassereinlauf starten dann pumpt sie wieder ab..... das geht so 5x dann ist aus. Tür auf, alle Leuchtdioden dunkel, das war´s. Habe schon reset durchgeführt, Abfluß überprüft.
was soll ich tun???
BID = 175560
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
Hatte den gleichen Fehler beim gleichen Typ
Netztrafo im Steuergerät hatte auf der sekundärseite thermische Aussetzer
Diagnosemöglichkeit:
Wenn man nur die Tür offen lässt geht das Display irgentwann mal von selbst aus(Eigenerwärmung des Trafos)
Bei Kaltprogammen(Gläser) hält er meistens länger durch
Steuerung einfach mal ausbauen,Durchgang am Trafo messen und dabei mit Fön erhitzen
mfG
BID = 386728
Peter_S Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Homburg
es ist schon über ein Jahr her als die Beiträge hier geschrieben wurden.
Ich hoffe aber daß mir trotzdem jemand weiterhelfen kann.
Habe exakt gleichen Fehlerbild bei gleichem Gerät,
meine Frage:
Wo finde ich den oben genannten Transformator.
Bin auch für weitere Tipps und Ideen dankbar!
Mit freundlichen Grüßen
BID = 386779
Der Trafo ist im Steuerungsmodul,also da wo die Tasten und die Anzeige drin sind.
BID = 386988
Danke,der Trafo scheint es nicht zu sein,
aber thermische Aussetzer von irgend einem anderem Bauteil.
Habe die Steuerung abgekühlt und später bei geöffneter Tür
mit dem Fön aufgewärmt, die anzeige hat kurz geflackert,
die Pumpe hat ( trotz geöffneter Tür ) ein paar Geräusche
gemacht und dann war schon wieder alles weg.
... werde wahrscheinlich eine neue Steuerung bestellen müssen!
BID = 387079
Wenn es der Prozessor ist kannst du eine neue Steuerung bestellen,die restlichen Bauteile sind beschaffbar
Ich würde es mit Kältespray probieren.
Um den Proz. ein kleines Kästchen aus Iso-band kleben und dann nach Display ausfall gezielt abkühlen.
Vorsicht beim Arbeiten .Auch nach dem Trafo ist keine Netztrennung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am 20 Nov 2006 17:39 ]
BID = 388208
Danke! ...ein super Tipp mit dem gezielten abkühlen,
werde erst am Sonntag es ausprobieren können.
...bis demnächst,
BID = 390552
es ist der Prozessor,
...habe mit einem Eiswürfel im PE-Beutel den Chip kurz gekühlt
und das Spülprogramm ist ca. 30 Sekunden weiter gelaufen,
danach wieder der gleiche Fehler
also es bleibt nur eine Lösung - Neue Steuerung.
Danke für Eure Hilfe!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194480493 Heute : 13891 Gestern : 22017 Online : 818 23.11.2026 19:41 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0226809978485
