Siemens SpüMa S9V1S
Serverzeit: 25 11 2026  17:51:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9V1S
BID = 479307
sigi8900
Gerätetyp : S9V1S
S - Nummer : 19704080316511380123
FD - Nummer : FD7705
Typenschild Zeile 1 : SE64530
Typenschild Zeile 2 : S9V1S
Typenschild Zeile 3 : E-Nr:SF64530/06
Geschirrspüler in "Notlauf" durch Undichtigkeit.
Nach Demontage der Seitenwände habe ich festgestellt das die obere Dichtung des Pumpensumpf undicht ist. Sobald der Wasserstand auf diese Niveau ansteigt tritt Wasser an dieser Stelle aus.
Leider ist die Stelle sehr schwer erreichbar da der kompelette Boden entfernt werden muß und sämtliche Schläuche demontiert werden müssen.
Ablaufschlauch ist auch porös, defekt bei demontage der Maschine aus der Nische.
Das Geät ist 10 Jahre alt. Lohnt sich die Reparatur noch oder müssen hier sämtliche Schläuche ect gewechselt werden.
gruß
Sigi8900
BID = 479402
Ewald4040
Es wäre auch möglich das durch Lochfrass ein kleines Loch im Bottich der Grund der Undichtheit ist. Den Bottich genaustens im Bereich des Siebtopf untersuchen. Denn dann würde eine neue Dichtung auch nichts nützen.
BID = 482626
sigi8900
Fehler gefunden!
Ein winzig kleines Loch im Blech!!
Damit ist die Maschine wohl für die Tonne.
Vielen Dank für euere Hilfe
Sigi8900
BID = 482823
Ewald4040
Warum? Loch kann abgedichtet werden, es gibt hitzebeständigen Kleber. Auch eine kleine Edelstahl-Blechschraube incl. Dichtung könnte helfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194526810   Heute : 20803    Gestern : 22653    Online : 337        25.11.2026    17:51
