Siemens SpüMa S9V1S
Serverzeit: 18 11 2026  02:07:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9V1S
BID = 431443
Homi2000
Gerätetyp : S9V1S
FD - Nummer : SL64530/19
Hallo, mein Geschirrspüler der Marke Siemens läuft eigentlich recht gut,er macht bloss beim Starten des Programms und kurz vor Ende ein Höllenlärm. Ich denke es ist die Pumpe, hört sich jedenfalls so an.
Kann das sein, und wenn ja wie kommt man daran oder wie überprüft man soetwas am besten ?
Danke schonmal.
BID = 431577
Ewald4040
Hallo Homi2000
Willkommen im Forum
Im Siebtopf ist eine Abdeckung auf der linken Seite. Darunter befindet sich das Flügelrad der Ablaufpumpe. Mit Torxschraube ist die Abdeckung befestigt. Abnehmen und prüfen ob ein Fremdkörper (z.B. Glas) unter dem Flügel sitzt.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331381   Heute : 933    Gestern : 12669    Online : 1162        18.11.2026    2:07
