Siemens SpüMa S9J1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 481665
Ionicus23 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Schwäbisch Hall
Gerätetyp : S9J1S
S - Nummer : SE64E331EU/56
FD - Nummer : 8505000628
Ein freundliches "Hallo" ans Elektronikforum!
Nachdem ich mich per Suche-Funktion durch einige Beiträge gelesen und dabei nichts passendes gefunden habe, versuche ich's nun auf diesem Weg.
Mein Sohn ist neulich mit seinen ca. 23 kg über die offene Klappe unseres 2 1/2 Jahre alten Geschirrspülers gestolpert und dabei auf die Türe gefallen. Seitdem hängt die Klappe gemessen am äußersten Rand zum Boden um ca. 3 cm tiefer. Die Funktion der Spülmaschine scheint nicht eingeschränkt zu sein.
Ein Problem ist allerdings des beladen. Dort wo die Klappe beginnt und nun schräg nach unten abfällt bleibt der Geschirrkorb hängen. Besonders wenn sich die Maschine gefüllt hat und der Korb schwerer wird, gibt es dann einen Ruck beim raus ziehen, wobei auch schon mal Geschirr kaputt gehen kann.
Da die Reparatur seitens Siemens mit 250,- € zu Buche schlagen würde, möchte ich nun selbst Hand anlegen.
So wies aussieht ist die Klappe, dort wo die Scharniere ansetzen, an beiden Seiten aufgebogen. Wie es an der Maschine aussieht, kann ich nicht sagen, aber ich denke es ist OK.
Ich möchte nun die Klappe aufschrauben und die Scharniere richten.
Meine Fragen nun:
Wie schraube ich die Klappe auf und worauf muss ich achten?
Wie sieht's mit der Federspannung der Scharniere aus?
Wie würdet ihr Euch bei dieser Sache helfen?
Schon mal vielen Dank im voraus.
Gruß Ionicus23
BID = 481775
Ewald4040 Urgestein
Roll zwei Handtücher auf und lege diese links und rechts unten zwischen Tür und Rahmen. Drück die Tür vorsichtig mit Druck gegen das Gehäuse.
BID = 481900
Ok, das mit den Handtüchern hat soweit geklappt und die Türe ist im geöffneten Zustand wieder waagerecht - Danke!
Durch den sanften Druck hat nun leider das Innenblech der Türe links und rechts eine Delle. Diese möchte ich nun ausbeulen, indem ich das Blech abschraube.
Wenn ich die Torx Schrauben löse, hängt es an der Zugabevorrichtung. Wie bekomme ich die nun los?
Ich habe schon die Suche-Funktion benutzt und konnte leider nichts dazu finden.
Gruß Ionicus23
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ionicus23 am 16 Dez 2007 9:46 ]
BID = 482008
alexis-007 Schreibmaschine
wenn der Geschirrkorb jetzt ohne Probleme wieder ausgefahren werden kann, würde ich die Dellen lassen. Nach dem Abbauen der Äußeren Tür wird die Innentür so instabil, daß sie sehr schnell wieder in den defekten Zustand springen kann.
BID = 482044
So, ich habe nun den Sonntag damit zugebracht die Türe auszubauen und die Dellen auszubeulen. Ich hatte Angst, dass die Türe mit den Dellen nicht mehr richtig abdichtet. Außerdem hat sich die Laufschiene in der Spur verändert und war minimal zu schmal für den Korb.
Es war eine Schweinearbeit die Scharniere mit eingehängten Federn ab- und wieder anzuschrauben.
Nun ist alles wieder zusammengebaut und die Maschine macht gerade einen Probelauf. Wenn alles funktioniert und kein Wasser austritt, werde ich mich über die 250,- € gesparter Kundendienst Kosten freuen  .
Danke nochmal für die prompte Hilfe.
Gruß Ionicus23
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445484 Heute : 834 Gestern : 20435 Online : 636 22.11.2026 1:31 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0633690357208
