Siemens SpüMa S9GT1S
Serverzeit: 22 11 2026  20:18:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9GT1S
BID = 472289
hexer_aus_bw
Zur Homepage von hexer_aus_bw
Gerätetyp : S9GT1S
S - Nummer : SE54562/22
FD - Nummer : FD 8106
Hallo alle miteinander!
Habe schon öfters mal hier im Forum gestöbert, wenn ich nach irgendwelchen Lösungen / Lösungsansätzen gesucht habe. Muss ein großes Lob an alle helfenden Mitglieder loswerden
So, nun zu meinem eigentlichen Problem...
Geschirrspülmaschine wird eingeschaltet und läuft erst mal, d.h. die Seitentaschen füllen sich und auch in die Maschine läuft das Wasser. Jetzt sollte die Umwälzpumpe anlaufen, richtig ? Tut Sie aber nicht... die Pumpe möchte zwar anlaufen aber Sie "klemmt" quasi. Ist die Pumpe jetzt defekt oder gibts hier irgendwelche Kinderkrankheiten, die ich (noch) nicht kenne?
Hab schon nachgeschaut, ob Reste, Splitter usw. die Pumpe blockieren. Da ist aber nichts sichtbar. Bin mit meinem Latein am Ende
Hilfe ( werde zum Spülen verdonnert, wenn ich die GS nicht zum laufen bekomme )
BID = 472372
Tommi 05
Nabend!
Pumpe mal im ausgeschaltenem Zustand an den Rotorlammellen drehen.Ist bestimmt fest.Meist hilft es die Pumpe auszubauen und den Pumpenkopf( nennt sich Dichtsatz Pumpe) zu wechseln.Kann natürlich aber auch am Anlaufkondensator der Pumpe liegen.
Tommi
BID = 472381
hexer_aus_bw
Hallo Tommi,
werd ich mal machen... und die Pumpe ausbauen. Dann seh ich ja, was Sache ist.
Schönen Abend noch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460510   Heute : 15881    Gestern : 20435    Online : 321        22.11.2026    20:18
