Siemens SpüMa S9GT1S
Serverzeit: 23 11 2026  15:39:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9GT1S
BID = 470263
rota6264
Gerätetyp : S9GT1S
S - Nummer : SE54A560/42
FD - Nummer : 8303
Hallo, ich bin neu hier und grüße alle die mir einen guten Rat geben könnten und/ oder helfen könnten.
Mein Geschirrspüler ist 4 1/2 Jahre alt und ich kann es mir nicht leisten einen teuren Techniker zu holen, daher hoffe ich, dass mir geholfen wird.
Mein Problem ist, dass mein Geschirrspüler bei allen Programmen ( bei denen ich das extra ausprobiert habe ) zwar normal bis zur Anzeige von einer Minute auf dem Display läuft, aber dann ungefähr 5 min stehen bleibt und dann wieder auf 19 bzw. 20 Minuten überspringt. Das wiederholt sich 2 oder 3 mal bis es auf 0 kommt.
Das Geschirr ist zwar sauber, aber nass.
Ich habe auch schon die Intensivtrocknung aktiviert, leider jedoch ohne Erfolg. Ich habe den Geschirrspüler entleert, indem ich das Programm B gewählt habe und danach die Tasten A und C gedrückt habe ( Das hat funktioniert )
Dankeschön im voraus.
Mfg rota 6264
BID = 470338
Ewald4040
Hallo rota6264
Willkommen im Forum
Es kann eine unterbrechung auf der Elektronik im Bereich des Heizrelais vorhanden sein. Dazu muss die Elektronik aus der Bedienblende genommen werden. Dann kann die Platine geprüft werden, wobei auf schwarz gefärbte Lötstellen geachtet werden muss.
Gruß,Ewald4040
BID = 470474
rota6264
Zuerst möchte ich mich für die schnelle Antwort bedanken!
Ich kenne mich nicht so gut aus in der Elektronik, ausmontieren ist zwar kein Problem für mich, aber ich wollte wissen ob man das überhaupt reparieren kann, oder man diese ganze Platine kaufen muss und wie viel das kosten würde.
Mfg rota6264
BID = 470723
Ewald4040
Ausbauen, anschauen, dann berichten.
BID = 470915
rota6264
Ich hab den Geschirrspüler im AUTO-Spülgang laufen lassen und es hat diesmal geklappt . In den nächsten Tage werde ich noch die restlichen Programme ausprobieren und werde davon berichten. mfg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477271   Heute : 10667    Gestern : 22017    Online : 332        23.11.2026    15:39
