Siemens SpüMa S9GT1S
Serverzeit: 22 11 2026  19:08:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9GT1S
Fehler gefunden
BID = 338127
abahachi
Gerätetyp : S9GT1S
S - Nummer : SE55263EU/42
FD - Nummer : 8303
Hallo Leute!
Mein Spüler macht eigenartige Mucken...Manchmal läuft er ohne Probleme durch, dann wiedermal schaltet er sich aus,alle Anzeigen+Lämpchen sind finster,Maschine steht still. Nach einigen Minuten läuft er wieder ,ich vermute er fährt dort weiter und fängt nicht nochmals an. Spülergebnis normal,keine Veränderung feststellbar. Türkontakfehler kann ich,denke ich, ausschliessen,da sonst der Einschaltknopf rausspringen würde.
Hab in der Forensuche nix passendes gefunden, reset hab ich ein paarmal durchgeführt,2Durchgänge normal,dann wieder Fehler.
Aquastop sollte in Ordnung sein,Sieb im Anschluss wurde gereinigt,keine Besserung.
Ich fürchte fast thermischen Kontaktfehler auf der Steuerungsplatine.?!? Bitte um Euren Rat.
Gruss,
abahachi!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: abahachi am  5 Jun 2006 15:32 ]
BID = 338292
Ewald4040
Hallo abahachi
Willkommen im Forum
Da vermute ich eher einen Defekt am Hauptschalter (Ein-Aus). Dieser Schalter ist öfter der Grund dieser Aussetzer.
Gruß,Ewald4040
BID = 338531
abahachi
Hallo Ewald4040,
danke erstmal für den Tip! Wahrscheinlich hast Du recht, auf die einfachsten Dinge denkt man oftmals nicht!
Sofern ich Dich richtig verstanden habe,meinst Du dass der Kontakt zeitweise hochohmig wird bzw keinen ordentlichen Kontakt hat!?! Mal schauen ob die Anschlüsse gelötet oder gesteckt sind.Werd mich demnächst mal drüberstürzen und versuchen reinzuschauen. Meld mich dann wieder...
BID = 339609
abahachi
hallo,
konnte leider nicht feststellen dass es der SChalter war.
Hab etwas rumbasteln müssen, bin fast sicher dass zumindest der Schalter selbst in Ordnung ist. Irgendwie versteife ich mich darauf,dass es ein thermischer Fehler ist, und trau mich nicht so recht über die Steuerplatine drüber.
Vielleicht weiss noch jemand Rat....
Gruss,
abahachi
BID = 339716
Ewald4040
Was hast Du den gebastelt? Du kannst die Ursache nur finden, wenn der Schalter durchgemessen wird. Kalte Lötstellen auf der Platine zu finden wäre auch kein Problem. Da Du ja die Schalterblende geöffnet hast, kannst Du auch das Elektronikgehäuse aufklipsen. Dann siehst Du die Rückseite der Platine und auch alle Lötpunkte. Uns würde jedoch interessieren, wie der Hauptschalter überprüft wurde.
BID = 348999
abahachi
Hallo nochmal!
Hab länger nicht berichtet,da ich nicht so die Zeit für das Fehlersuchen hatte.Ausserdem fehlte mir der Mut bzw die Erfahrung.Hatte Angst, mehr zu ruinieren als zu reparieren.
Nun sieht es aber besser aus.
Nachdem ich keinen Kontaktfehler...etc feststellen konnte, hab ich samstags erstmal die linke Seitenwand demontiert um reinzuschauen. Dabei hab ich gesehen, dass schon sehr viel Kalk in Seitentaschen und Schwimmerschalter angesammelt war. - Zerlegt so gut es ging, gereinigt, Funktion (soweit meine Kentnisse) wieder ok.Nur ganz links oben in der Seitenwand bekomme ich die Ablagerungen nicht raus. Foto folgt...
Ging jedoch nur 1 Spülgang richtig.Dann fiel die Kiste komplett aus, keine Funktion mehr - bis ich vor lauter Wut mal gegen die Tür schlug.
Gut, Spüler lief wieder mit Aussetzern, konnte Wackelkontakt feststellen wenn ich an den Kabeln/Steckern an rechter Schalterblende rüttelte und zog.
Sonntags mal Schalterblende abgebaut, zerlegt und in die Steuerplatine? rechts bei den Programmschaltern reingeschaut.
Weisse Schlieren (Dunst..)mit Zahnbürste entfernt und einige Lötstellen nachgelötet,besonders die vom Flachbandkabel auf die Schalterplatine.Feststellen konnte ich nicht wirklich was, verdächtig waren schon welche.
Und siehe da, 3Spülgänge waren schon erfolgreich.(mehr Zeit hatte meine Frau noch nicht)
Lediglich das kürzeste Kaltspülprogramm mit 35° startet gleich mit so ca 126Minuten!?! Reset brachte keine Änderung ,vielleicht ändert sich das wenn meine Frau nicht abbricht und fertiglaufen lässt!??
Mal sehn, ich werd noch berichten.
Gruss,
abahachi
BID = 349923
abahachi
Also Leute, nun trau ich mir sagen dass der Spüler wieder fehlerfrei läuft. Das Programm das falsch angezeigt hat (126min) lief ca 45min durch.Beim nächsten Start zeigte es dann wieder richtig 42minuten an. Also hat er sich das Programm anscheinend neu gelernt.
Würde nur gern wissen, ob die Kalkablagerungen in der Seitenwand stören, wie ich sie entfernen könnte ohne Zerstörung, oder ob ich es lassen soll, da der Spüler ja läuft...
Hab ein paar Bilder angehängt, Schwimmer vor und nach der Reinigung, Seitenwand erst nach dem Wiedereinbau.....
Gruss,
abahachi
BID = 349946
Ewald4040
Da Du die Seitenwand noch ab hast, reinige den Riffelschlauch rechts vom Schwimmergehäuse. Der Schlauch geht zum Siebtopf.
Alles andere kannst Du lassen. Der Fehler wird eine kalte Lötstelle gewesen sein.
BID = 350495
abahachi
Hab ich gemacht, danke für Nachricht.
Wird wohl so sein mit der Lötstelle....
Schliesse diesen Thread mit "behoben".
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459739   Heute : 15110    Gestern : 20435    Online : 628        22.11.2026    19:08
