Siemens SpüMa s9g1s Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 410291
sähkömies Gerade angekommen
Gerätetyp : s9g1s
S - Nummer : SE 24M252EU/35
FD - Nummer : 8412 000127
guten morgen zusammen,
spülmaschine holt wasser und pumpt gleichzeitig ab. alles nach gemessen. mikroschalter ok. zieht man den zweiten stecker mit weissen drähten von elektronik ab, so läuft sie normal an. kurz darauf aber verfällt sie in altes schema. bräuchte belegung und stromlaufplan der platine. danke für die hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sähkömies am 28 Feb 2007 7:24 ]
BID = 410295
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Moin!
Du brauchst keinen Schaltplan.Benutze die Suche und gib Riffelschlauch ein.Das Theme wurde schon mehrfach beschrieben.
Tommi
BID = 410307
schlauch wurde auch schon gereinigt. auch keine verstopfung vorhanden. wie gesagt, sie PUMPT das wasser ab und gleichzeitig holt sie sich wasser.
BID = 410355
Mach mal ein Bild von der Wassertasche links mit Gebergehäuse.
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494747 Heute : 11310 Gestern : 16862 Online : 362 24.11.2026 14:00 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,025542974472
