Siemens SpüMa S9FT1S
Serverzeit: 29 11 2026  20:12:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9FT1S
BID = 224430
todward
Gerätetyp : S9FT1S
S - Nummer : SE35667/12
FD - Nummer : FD 7901 180173
war eine Woche im Urlaub und jetzt geht meine Spüli nicht mehr. Das Geschirr wird einfach nicht sauber. Habe alle Siebe und Filter gereinigt, aber kein Erfolg. dann hab ich mal den Türschalter ausgelöst um zu sehen ob die Maschine richtig arbeitet. Wie es aussieht wird kein Druck aufgebaut, den das Wasser kommt nur in kleinen Fontänen aus den Spülarmen. Was kann das sein? Wer kann mir helfen?
Gruß Thomas
BID = 224443
Ewald4040
Luftfallenverstopfung, sowie der Schlauch der von der Falle zum Siebtopf geht. linke Seitenwand entfernen, dann unten rechte Seite sitzt die Falle mit den Microschaltern der Druckdose. Davon geht ein geriffelter Schlauch zum Siebtopf. Abziehen und gründlich reinigen.
Suche im Forum benutzen. Mehrfach beschrieben, mit Fotos.
Gruß,Ewald4040
BID = 224450
todward
Kannst du mir die links im Forum mal posten? Ich hab gesucht, aber nix gefunden.
Danke Thomas
BID = 224456
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Fröhlich
(mindestens 5 Beiträge )
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194618272   Heute : 15789    Gestern : 16750    Online : 178        29.11.2026    20:12
