Siemens SpüMa S9FT1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens S9FT1S |
BID = 74775
bavarian Gerade angekommen
Gerätetyp : S9FT1S
S - Nummer : SE25262/12
FD - Nummer : 7911 190411
Hallo bin Neuling hier und hoffe Ihr könnt mit helfen meine Spülmaschine wie zum Laufen zu bringen.
Meine Spülmaschine braucht für die alle Spülprogramme jetzt länger und ich vermute das sie nur noch mit kaltem Wasser spült.
Aufgefallen ist mir das an Fettresten in der Maschine (Siebe und Sprüharme mehrfach gereinigt) und vor allem daran, dass die Wachsschicht eins Maschinenreinigers nicht geschmolzen ist (Flasche also noch voll).
Den Maschineninnenraum habe ich jetzt zwar vollständig manuell gesäubert, aber wie loese ich das Temperaturproblem??
Bitte helft mir!
Einen Maschinenaufbauplan bzw. Schaltplan habe ich leider nicht.
Vielleicht kennt jemand einen Link, wo ich so was finde?
Gruss Jörg
BID = 74826
Jürgen288 Inventar
| | Meine Spülmaschine braucht für die alle Spülprogramme jetzt länger und ich vermute das sie nur noch mit kaltem Wasser spült. |
Jetzt stellt sich zuerst die Frage, ob die Maschine genügend Wasser zieht. Nach dem Wasserziehen schaltet die UP ein und der Druck gibt über den Druckschalter die Heizung vom Durchlauferhitzer frei. Überprüf mal den Wasserstand nach dem Wasserziehen.
Gruss Jürgen
BID = 75011
HAI
Danke für Deine Antwort.
Aber leider hilft Sie mir nicht weiter.
Um zu testen, ob die Maschine richtig heizt hab ich nach ca. 30 min die Tür aufgemacht. Das Wasser war kalt-lauwarm und die Siebe standen ca 2cm unter wasser.
gehe mal davon aus, dass die Maschine genügend Wasser zieht.
Würde ja gerne mal in die Maschine reinschauen, nur hab ich leider keinen Plan.
Gruss Jörg
BID = 76230
Hat den niemand einen Rat für mich?!?
Hab jetzt mal die Abwasserpumpe angesehen, im Innenraum ist alles okay.
Werde jetzt mal von hinten an die maschine ran.
Weiss jemand wo ich die Heizstäbe finde?
Ist eine Siemens Maschine Modell JOKER
Gruß Jörg
BID = 76237
Jürgen288 Inventar
| | die Siebe standen ca 2cm unter wasser. |
Stand sollte iO. sein.
| | Weiss jemand wo ich die Heizstäbe finde? |
Deine Maschine hat einen Durchlauferhitzer außerhalb vom Spülraum.
| | Nach dem Wasserziehen schaltet die UP ein und der Druck gibt über den Druckschalter die Heizung vom Durchlauferhitzer frei |
Schaltet nach dem Wasserziehen die UP ein.
Wenn ja den Heizungsdruckschalter überprüfen, der die Heizung freigibt.
BID = 76241
Bluebunny Stammposter
BID = 76246
Erstmals Danke für Eure Tips.
Die Lötstelle schau ich mir gleich an.
Wann sollte das ungefähr sein bzw wie kann ich es testen?
(UP=Abflusspumpe?)
Falls das dann der fall sein sollte, wie kann ich den Heizungsdruckschalter überprüfen??
Gruss jörg
BID = 76247
Jürgen288 Inventar
| | (UP=Abflusspumpe?) |
UP ==> Umwälzpumpe!
| | Wann sollte das ungefähr sein bzw wie kann ich es testen? |
Unmittelbar nach dem Wasserziehen. Die UP hört man schon.
| | Falls das dann der fall sein sollte, wie kann ich den Heizungsdruckschalter überprüfen?? |
Die Umschaltkontakte mit dem Spannungsmeßgerät prüfen.
BID = 76457
Servus
Fehler gefunden, Patient lebt ;-)
Dank nochmal an alle, die mir mit Ihren Antworten geholfen haben.
Besonderen Dank an Bluebunny für seinen entscheidenden Tip.
Es war die kalte Lötstelle.
Nachgelötet, obwohl sie nicht ganz so schlimm wie beschrieben aussah, und getestet.
Alles wieder i.O.
Gruss Jörg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334253 Heute : 3817 Gestern : 12669 Online : 614 18.11.2026 7:31 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0816950798035
