Siemens SpüMa S9F1S
Serverzeit: 24 11 2026  23:34:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9F1S
Fehler gefunden
BID = 320116
mutesheer
Gerätetyp : S9F1S
FD - Nummer : 8002
Hallo miteinander,
bin ein absoluter Neuling auf diesem Gebiet, aber irgendwann muss ja mal jeder ran.
Folgendes ist mein Problem:
Habe eine Siemens Spülmaschine Typ S9F1S und das Wasser läuft nach dem Spülgang nicht mehr ab, besser gesagt wird nicht mehr abgepumpt.
Habe schon alle Siebe ausgebaut und gereinigt, habe die Abdeckung der Abwasserpumpe entfernt und auch dort alles sauber gemacht (war nicht wirklich schmutzig). Die Pumpenschraube lässt sich auch problemlos drehen.
Habe einen Testlauf gemacht in dem ich die Spülmaschine laufen lassen hab und dann das Programm vorzeitig beendet habe. Es folgte das ganz normale Geräusch zum Abpumpen.
Das Wasser ist aber immer noch drin.
Da ich mich "noch" garnicht mit Spülmaschinen auskenne, hoffe ich, das hier mir irgendjemand nen passenden Tip hat.
Danke im Vorraus
BID = 320208
Jürgen288
Hallo mutesheer,
Laß mal den Ablaufschlauch in einen Kübel abpumpen.
Ist der Ablaufschlauch frei?
Schau im Pumpentopf nochmal genau nach, ob da nicht am Pumpenflügel Glassplitter, oder ähnliches liegt.
Gruss Jürgen
BID = 320427
mutesheer
Hallo zusammen, speziell Hallo Jürgen,
Hab das mit dem Kübel gemacht. Wasser läuft durch und somit denke ich ist der Ablaufschlauch frei.
habe auch im Pumpentopf nochmal genau nachgeschaut. ist komplett sauber.
Habe zusätzlich folgenden Test gemacht:
- Spülmaschine anmachen --> 1. Schritt: Wasser wird abgepumpt.
- bevor Spüldurchgang gestartet wird, Programm abgebrochen --> Letzter Schritt (Abpumpen) wird durchgeführt.
Wenn ich das zwei mal mache ist das Wasser auch weg, aber ich denke dass es das ja nicht auf Dauer sein kann.
Mein Fazit: Wasser wird zwar abgepumpt, aber eben nur ein Teil....
Gruss
BID = 328206
mutesheer
Hab das Problem geknackt...
Hab die Spülmaschine ausgebaut und die Wände entfernt und musste dann feststellen, dass eine Plastikschlauch-Kurve verstopft war.
Dreck raus.... Testlauf durchgeführt, Spülmaschine läuft wieder wie am Schnürchen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505433   Heute : 22005    Gestern : 16862    Online : 608        24.11.2026    23:34
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
