Siemens SpüMa S9F1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens S9F1S |
Fehler gefunden
BID = 181554
arjumo Gerade angekommen
Gerätetyp : S9F1S
S - Nummer : SE24230/09
FD - Nummer : 7705
Hallo Zusammen,
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Nach einschalten springt die Anzeige auf "F". In den Unterlegen gibt es aber keinen Fehler "F". Alle (4)Programme laufen los. Wenn genug Wasser in der Maschiene ist springt kurz die Pumpe an, dann läuft kurz Wasser zu, dann springt kurz die Pumpe an, ... Das läuft dann endlos so weiter.
Bei geöffneter SpüMa (linker Seitendeckel offen) kann man den roten Schwimmer im Takt von Zulauf/Abpumpen erkennen.
Die Reinigungspumpe läuft zwar, aber das Programm läuft nicht ab (nach 2h abgebrochen). Kann das an einem defekten Niveauschalter liegen der nicht "voll" meldet und dann die Pumpe über den roten Schwimmer das überlaufen verhindert? Wenn ja, wo sitzt das Teil?
Danke im voraus
Ralph
BID = 181561
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
F heißt Füllfehler.
Der Spüler bekommt in der vorgegebenen Zeit offensichtlich zu wenig Wasser.
Eimertest, Siebe reinigen.
Ergebnisse posten.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 181575
der Fehler F steht sofort nach Start Zulauf an, mit dem "klack" des Wasserventils. Eimertest war erfolgreich, Siebe sind alle greinigt.
Ralph
BID = 181606
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
| | Bei geöffneter SpüMa (linker Seitendeckel offen) kann man den roten Schwimmer im Takt von Zulauf/Abpumpen erkennen. |
Der rote Schwimmer sollte sich beim Zulauf möglichst nicht bewegen,nur der blaue Hebel von der kleinen Druckdose.Mach mal den geriffelten Schlauch unter dem Schwimmer ab(ist nur gesteckt)und spül ihn mal durch.Sollte das Problem weiterhin bestehen,melde Dich nochmal.
Gruß VA-Schraube
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494063 Heute : 10626 Gestern : 16862 Online : 306 24.11.2026 13:15 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0249140262604
