Siemens SpüMa S9F1S
Serverzeit: 18 11 2026  10:52:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9F1S
BID = 104660
loco
Gerätetyp : S9F1S
S - Nummer : SE 56580/12
FD - Nummer : 7911
N'abend in die Runde!
Seit ein paar Tagen habe ich eine Spülmaschine die etwa 3,5!!! Stunden benötigt um ihr Programm (65°C) zu spülen. Alleine das erste Spülprogramm braucht schon 60 Min. Die Laufzeit soll laut Bedienunganleitung für das komplette Programm 86 Minuten betragen.
Siebe und Filter habe ich gereinigt, Spülmaschinen-Reiniger benutzt, mit Zitronensäure entkalkt, da ich den Eindruck habe, das Wasser wird nicht richtig warm. Das Wasser wird immer abgepumpt, die Pumpe läuft also tadellos.
Was kann ich noch tun? bzw. welchen Defekt kann die Maschine haben???
LG Corinna
BID = 104756
rudi ratlos
1. Wasserstand in der Maschine kontrollieren (ca. 2-3cm über dem Sieb.
2. Wenn Wasserstand o.k. Heizrelais auf Elektronik hinter derBedienblende auf Kontaktfehler(Lötstellen) kontrollieren
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336395   Heute : 5963    Gestern : 12669    Online : 367        18.11.2026    10:52
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
