Siemens SpüMa S9ET1S
Serverzeit: 25 11 2026  19:31:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9ET1S
BID = 477673
Saigor
Gerätetyp : S9ET1S
S - Nummer : SE55592/18
FD - Nummer : 8210
Typenschild Zeile 1 : 740139
Typenschild Zeile 2 : F55592
Typenschild Zeile 3 : 10210010326823310133
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Zusammen,
die Spülmaschine läuft noch, aber sie gibt bei der Arbeit ein Geräusch von sich das Anfangs (die ersten 5 Jahre) nicht da war.
Es klingt wie ein angestrengter Elektromotor, nicht ohrenbetäubend, aber deutlich lauter als der Rest der Maschine. Spülleistung ist nicht beeinträchtigt (jedenfalls nicht so das es auffällt)
Das Geräusch wechselt meist zwischen zwei Frequenzen, wobei die Wechsel nahezu immer mit einer Änderung im Programm oder auch einer Pumpaktion einher gehen.
Das Geräusch tritt bei jedem Gebrauch der Maschine auf, von Anfang bis Beginn der Trockenphase, am Ende derselben auch wieder. (-> Pumpe?)
Da die Kiste noch läuft nicht so dringend, aber bevor die Küche unter Wasser ist......
Danke
Saigor
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527836   Heute : 21829    Gestern : 22653    Online : 551        25.11.2026    19:31
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
