Siemens SpüMa S9ET1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens S9ET1S |
Fehler gefunden
BID = 402343
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Das Flügelrad wird auf die Welle des Motors geschraubt und nicht gesteckt.Das Flügelrad besteht aus einem Teil und ist nicht aus 2 Teilen zusammengesteckt.Bei dir ist das Flügelrad defekt.Schraub das noch festsitzende Teil von der Welle ab und bestell Dir den Dichtsatz für die Umwälzpumpe.Dabei ist die Dichtung,der Simmerring und das Flügelrad.Bau das ein und Du wirst sehen,Dein Gerät läuft wie neu.
Tommi
BID = 402354
goebl Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Wien
Hallo Tommi!
Danke für die Antwort. Ich habe die Pumpe noch einmal demontiert.
Ich bin mir nicht sicher, ob bei mir das Flügelrad und der Teil, der auf die Achse geschraubt ist, je fix verbunden waren. Es sieht nicht so aus. Es sind zwei verschiedene Kunststoffe und keine Spur von Kleber, Nieten,...
Anbei Fotos:
Einmal die Teile separat, einmal zusammengesteckt.
Kann es sein, dass es da verschieden Bauarten gibt?
Danke,
Bernhard
BID = 402372
Ewald4040 Urgestein
Das Flügelrad hat sich geteilt! Du brauchst wie Tommi schrieb ein Neues. Es gibt keine zwei Ausführungen, dein Flügelrad hat sich aufgelöst.
BID = 402373
Vielen Dank!!!
BID = 405991
An alle, die mir mit ihren Tipps geholfen haben:
VIELEN DANK!
Ich habe nach einem sachlichen Beschwerde-e-Mail einen freundlichen Rückruf vom Serviceleiter bekommen. Er hat sich entschuldigt und mir die Erstattung der 87 Euro zugesagt, da die Diagnose und Empfehlung des Servicetechnikers ja vollkommen daneben war.
Inzwischen habe ich auch Flügelrad und Dichtsatz bestellt, erhalten und eingebaut. Alles funktioniert wieder super.
Ein Tipp an alle Österreicher:
Bei uns kosten die Ersatzteile samt Porto 50% mehr als in Deutschland!!! Ich habe die Ersatzteile also in Deutschland bestellt. Mit Hilfe von http://www.logoix.com/ hat man eine deutsche Postadresse und das Paket wird gegen eine geringe Gebühr nach Österreich weitergeleitet.
So hat mich das Ersatzteil 48,- statt 65,- Euro gekostet.
LG,
Bernhard
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194528247 Heute : 22241 Gestern : 22653 Online : 446 25.11.2026 19:55 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0325179100037
