Siemens SpüMa S9ET1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens S9ET1S |
Fehler gefunden
BID = 395184
goebl Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Wien
Gerätetyp : S9ET1S
S - Nummer : SE55292/13
FD - Nummer : FD8204 870009
Wieder einmal hoffe ich in diesem tollen Forum auf Hilfe!
Unser Geschirrspüler hat gestern während des Pumpens plötzlich komische Geräusche gemacht. Ich habe das wahrgenommen aber nicht hingesehen. Das Geschirr war jedenfalls nachher sauber.
Heute ist er öfters bei 1 min stehen geblieben und hat das Programm nicht beendet. Dann half nur ein Reset. Manchmal hat er das Programm beendet (wir haben alle Programme durchprobiert). Das Geschirr war immer noch schmutzig.
Nach vielen Tests (Wasserzulauf umgehängt, Siebe gereinigt, Flügelrad gedreht) kann ich mit Sicherheit sagen:
* Es kommt genug Wasser
* Abpumpen funktioniert nach Reset
* Die Spülarme sprühen Wasser, drehen sich aber nicht
Was kann da die Ursache sein?
Ist da die Umwälzpumpe defekt?
Eine Explosionszeichnung wäre hilfreich. Dann traue ich mir eine eventuelle Reparatur auch selber zu.
Vielen Dank,
Bernhard
BID = 395200
röhre Inventar
Hallo.
gehe einmal hier hin
https://portal.bsh-partner.com/port.....E.HTM
Dann auf Ersatzteile.
Dann die E-Nr eingeben.
gruß
röhre
[ Diese Nachricht wurde geändert von: röhre am 27 Dez 2006 23:40 ]
BID = 395242
Hallo Röhre!
Mit Deinem Link bin ich glücklos
Wenn ich ihn direkt anklicke, bekomme ich "no correct login". Vielleicht weil ich auf dieser Site nicht angemeldet bin?
Wenn ich nur http://portal.bsh-partner.com oder https://portal.bsh-partner.com eingebe, kommt die Nachricht "Your request was blocked!" und 8 Punkte Erklärung woran das liegen kann.
Aus meiner Sicht trifft aber keiner dieser Punkte zu.
Was finde ich denn unter Deinem Link?
Die Antwort auf meine Frage, die Explosionszeichnung oder eine Ersatzteilliste?
Danke,
Bernhard
BID = 395429
Frank B Gesprächig
Beiträge: 108 Wohnort: Neunkirchen
BID = 396391
Hallo Frank!
Danke für den Link. Der hat funktioniert.
Ich habe mir die Explosionszeichnungen heruntergeladen.
Die Maschine habe ich geöffnet, war aber nicht sicher, ob die Umwälzpumpe defekt ist.
=> Kundendienst gerufen.
Heute war er da: es ist angeblich der Motor der Umwälzpumpe, der nicht mehr die volle Leistung bringt.
Die Reparatur hätte 500,- gekostet! Da bekommt man ja schon fast ein neues Gerät. Ich habe den Kostenvoranschlag bezahlt und das Gerät nicht reparieren lassen.
Jetzt überlege ich, ob ich ein neues Gerät kaufen soll (unseres ist jetzt 4 1/2 Jahre alt und wird intensiv genutzt), oder ob ich das Risiko wagen soll und für 200,- einen Motor kaufen und einbauen soll.
Ist das für einen ambitionierten Amateur zu schaffen?
Laut Servicetechniker ist es möglicherweise ein Problem die Maschine nachher wieder dicht zu bekommen.
Hat da jemand einen Tipp für mich?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Bernhard
BID = 396469
Ewald4040 Urgestein
Was war das für ein Kundendienst? Entweder läuft die U-Pumpe oder sie steht. Läuft sie nicht oder versucht anzulaufen, kann es am Anlaufkondensator liegen, auch am PTC. Oder sie blockiert, dann sitzt die Welle am Simmerring fest. Die Pumpe kostet komplett ca. 180,00 Euro. Entweder kaufe ich nur den Motor oder das komplette Pumpengehäuse. Dein Kundendienst ist nicht zu empfehlen.
BID = 396477
Hallo Ewald4040!
Das war der offizielle Siemens-Kundendienst in Wien/Österreich.
Die Pumpe läuft - das hört man (bilde ich mir zumindest ein).
Wenn man den Geschirrspüler öffnet, sieht man auch, das ca. 15cm hohe Wasserstrahlen aus den Sprüharmen spritzen.
Nur drehen sich diese eben nicht und 15cm lässt auch nicht auf ausreichenden Druck schließen.
Anlaufschwierigkeiten hat die Pumpe, so wie es aussieht, nicht.
Komplett stehen tut sie auch nicht. Sie tut nur nicht so wie sie soll.
Für mich als Laien klingt es nicht unplausibel, dass der Motor nicht so schnell/stark dreht wie er soll.
Oder gibt es eine andere Erklärung?
LG,
Bernhard
[ Diese Nachricht wurde geändert von: goebl am 3 Jan 2007 8:11 ]
BID = 396488
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Da würde ich mich mal mit Siemens direkt in Verbindung setzen.500 € für eine Reparatur bei diesem Gerät ist Wucher.Das hat nichts mit Marktwirtschaft zu tun.Ich schliesse mich Ewalds Beitrag voll an, bin mir aber nicht mal sicher ob der Spüler wirklich genug Wasser hat.Da Du das Gerät ja schon auf hattest,dreh doch mal am Lüfter des Motors und prüfe diese auf Leichtgängigkeit.
Tommi
BID = 396606
Ewald4040 Urgestein
Hi Tommi, ich hatte heute ein baugleiches 45ziger Gerät. Gleicher Fehler, Flügelrad auf der Welle ausgeschlagen. Neues Gehäuse incl. Flügelrad-Simmerring und das Gerät läuft wieder. Vom Kunden 150,00 Euro verlangt, Kunde zufrieden! Arbeitdszeit 45 Minuten, Gerät dicht.
BID = 396613
Genau so sollte es sein.Preis und Leistung stimmen.Sind also nicht nur Abzocker unterwegs.
Es gibt aber leider immer noch Typen, die eine schnelle Mark machen wollen.
Tommi
BID = 396932
Danke für Eure Antworten!
Verstehe ich das zusammengefasst richtig:
Wenn der Motor läuft, dann läuft er und ist OK und muss nicht ersetzt werden.
Der Fehler liegt vermutlich in der Pumpe selbst und ich sollte das Pumpengehäuse samt Innereien kaufen, was im konkreten Fall dann folgende Ersatzteile wären:
171598 Dichtung (Weiche Lagerung ,Druckseite,PT-UP)
481562 Gehaeuseoberteil (Oberteil f. Umwaelzpumpe)
183638 Dichtsatz (für Umwälzpumpe)
481563 Pumpengehaeuse (Unterteil f. Umwaelzpumpe)
Oder kann man da noch etwas weglassen?
Wo kann ich das als Endverbraucher günstig beziehen (möglichst online mit Versand nach Österreich)?
Danke für Eure Hilfe,
Bernhard
[ Diese Nachricht wurde geändert von: goebl am 4 Jan 2007 21:11 ]
BID = 397006
Ewald4040 Urgestein
Siemens hat doch auch Niederlassungen in Österreich (Wien) Versuch es dort. Die Teile die Du beschrieben hast, sind komplett als Ersatzteil zu beziehen. 183638 Dichtsatz (für Umwälzpumpe) und eventl. 171598 Dichtung (Weiche Lagerung ,Druckseite,PT-UP) Den Rest kannst Du Dir schenken, das Gehäuse ist ja nicht defekt.
BID = 397461
Danke für Eure Tipps.
Werde mich mal daran versuchen...
LG,
Bernhard Göbl
BID = 397561
Ich hätte noch eine Frage:
Was muss ich alles (in welcher Reihenfolge) demontieren, um zur Pumpe zu gelangen?
Ich habe einmal die rechte Abdeckung entfernt. Man kann zum Motor gut hineingreifen, aber die Pumpe sitzt in der Mitte der Maschine. Irgendwie bin ich ratlos.
Macht man das aus dem Inneren der Maschine?
Oder kann ich den weißen Kunststoffsockel des Geräts einfach am Stück vom Rest der Maschine trennen?
Bitte um Hilfestellung!
Danke,
Bernhard
BID = 402339
 Ich ersuche noch einmal um Eure Hilfe:
Heute habe ich es erfolgreich geschafft, den ganzen Geschirrspüler zu demontieren und wieder zusammenzubauen.
Er lebt noch und ist dicht, aber der Fehler (zu wenig Druck von der Umwälzpumpe) besteht.
Beim Auseinanderbauen des Pumpengehäuses ist mir folgendes aufgefallen: Das Flügelrad im Pumpengehäuse hat sich drehen lassen, ohne dass sich die Motorachse gedreht hat.
Also habe ich die Pumpe zerlegt und gereinigt.
Das Flügelrad kann man ja mit einer Vielzahl von kleinen Noppen auf das kegelartige Kunststoffteil stecken, das auf der Achse steckt. Es rastet aber nicht ein, sondern sollte offensichtlich nach Schließen des Pumpengehäuses so zwischen den Deckeln eingekeilt sein, dass es nicht verrutschen kann und die Noppen in dem kegelartige Kunststoffteil bleiben. Damit wäre gewährleistet, dass sich das Flügelrad dreht, sobald sich der Motor dreht.
Nun ist es aber so, dass mein Problem nach Zusammenbau des Geschirrspülers besteht, und wenn man vom Inneren des Geschirrspülers aus mit dem Finger das Flügelrad dreht, merkt man, dass es sich unabhängig von der Achse drehen lässt, und mit seinen Noppen nicht in dem kegelartigen Kunststoffteil stecken dürfte.
Die Maschine macht im Betrieb auch ein Geräusch, das darauf hindeuten könnte, dass die Noppen des Flügelrads an dem sich drehenden kegelartige Kunststoffteil reiben. Allerdings ist mir nicht ganz klar, warum die Pumpe dann überhaupt Wasser fördert.
Liebe Spezialisten.
Wie lautet Eure Diagnose?
Muss ich das Flügelrad tauschen oder Flügelrad und Pumpengehäuse?
Oder soll sich das Flügelrad frei drehen lassen und bin ich mit meiner Diagnose auf dem Holzweg?
Ist es definitiv ausgeschlossen, dass sich der Motor einfach zu langsam dreht?
Die Achse dreht sich jedenfalls so schnell, dass ich den Eindruck habe, es müsste eigentlich passen. Eine Umdrehungszahl kann ich leider nicht schätzen.
Bernhard
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194527836 Heute : 21829 Gestern : 22653 Online : 556 25.11.2026 19:31 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0356719493866
