Siemens SpüMa S9ET1S
Serverzeit: 23 11 2026  20:09:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9ET1S
BID = 366145
thomas-kn
Gerätetyp : S9ET1S
S - Nummer : SE28290/04
FD - Nummer : FD7611
Hallo allerseits
Tolles Forum!
Habe mich angemeldet, weil ich immer mal wieder Probleme mit Elektrik habe.
Aktueller Anlaß ist mein Geschirrspüler.
Das Gerät zeigte alle Lampen an-war keine bekannte Störmeldung.
Nach erneutem Start keine Lampe mehr an und ein leicht verkokelter Geruch.
Also Regelplatine ausgebaut-ein Wiederstand und einen Transistor ersetzt die optisch defekt waren.
Ergebnis des Testlaufes: Gerät läuft bis in die Aufheizphase und bricht dann komplett ab-Saft unterbrochen.
Verantwortlich dafür scheint eine Überhitzung zu sein.
Erst nochmal geschaut ob ich noch defekte auf der Platine sehen kann-negativ.
Dann versucht den Thermofühler zu finden-leider auch negativ.
Habe das Thermoelement-der bei 85°C abschalten soll ausgebaut und im Wasserbad getestet-funktioniert.
Im Wasserkreislauf noch einen Mikroschalter entdeckt der mit den Heizstäben verbunden ist-aber ich bekomme den Geber bzw. das Gehäuse nicht raus. Bildet mit den Heizstäben eine komplette Einheit.
Hat jemand ne Idee wo der Temperaturfühler sitzt? Und wie sieht so ein Teil aus?
Thomas
BID = 366189
Tommi 05
Es wird doch immer schlimmer.Da wird erst mal auf der Platine rumgelötet ohne die Ursache für den Defekt zu kennen.Schuster bleib bei Deinem Leisten.Das ist ein altes deutsches Sprichwort.Jetzt kommst Du und willst Hilfe.Das Abrauchen der Bauteile hat einen Grund.Meiner Kristallkugel entnehme ich eine defekte Wasserweiche bzw. einen defekten Aktuator für Oberkorbspülen.Dieser schießt bei Kurzschluss einen Triac auf der Elektronik ab.Müsste mich sehr täuschen,wenn das bei Dir nicht der Fall wäre.
Tommi
BID = 366523
thomas-kn
hab die beiden Wasserweichen-Magnetventile 220V 50Hz-im eingebauten Zustand getestet. Eine brummt relativ laut. Werde sie mal tauschen und weiter berichten.
@Tommi 05
Besten Dank für den Tipp!!
Elektrik ist halt nicht mein Ding-aber gib mir ein altes Motorrad und ich krieg das Teil wieder zum laufen.
Thomas
BID = 369060
thomas-kn
Hallo allerseits
ist leider doch nicht die Wasserweiche oder nicht nur.
Gerät heizt immer noch gegen unendlich.
Läuft bis in die Aufheizphase (beginnt bei 82 min)völlig normal und überhitzt dann mit der Folge das das Sicherheits-Thermostat den Saft abschaltet (bei ca.62 min).
Wie erfolgt bei dem Gerät eigentlich die Temperatursteuerung? Über den Chip nach Zeit oder durch einen Thermofühler? Weil die Heizelement beginnend bei 82 min die ganze Zeit Saft bekommen.
Wenn es ein Temperaturfühler sein sollte weiß jemand wo dieser zu finden ist?
Hab die Heizung mal abgeklemmt und Maschine läuft bis 25 min durch um danach wieder auf 63 min zu springen.
Hat der Chip wohl doch was abgekriegt?
Danke schon mal
Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480838   Heute : 14237    Gestern : 22017    Online : 284        23.11.2026    20:09
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
