Siemens SpüMa S9ET1S
Serverzeit: 25 11 2026  19:31:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9ET1S
BID = 316751
Ole_H
Gerätetyp : S9ET1S
S - Nummer : E-Nr. 28290/07
FD - Nummer : 7709 470047
Hallo allerseits,
habe mich schon ein Weilchen im Forum
herumgetrieben
aber noch keinen Lösungsansatz gefunden.
O.g. Spüma will nicht mehr. Vorgeschichte:
Letzter Spüllauf normal beendet, Maschine ca. 7h
angeschaltet stehen gelassen, ausgeräumt.
Beim nächsten Einschalten passiert nichts, gar nichts.
Hauptschalter ausgebaut(a1) Kontakte 1/2 schalten nicht mehr
(Kontakte sind angelaufen) 3/4 und 5/6 sind in Ordnung.
Schaltkontakte überbrückt bringt auch keine Reaktion.
Gibt es hier noch Sicherungen ?
Was kann man zur Überprüfung noch tun?
Die Maschine ist zwar BJ 1/98 aber wenig gebraucht,
sieht innen wie neu aus, Schläuche und Kammern ohne von
außenerkennbaren Schmutz, die Elektronik auf der Platine
sieht tadellos aus.
Wer kann mir hier weiterhelfen ?
Danke in voraus.
BID = 317042
Jever
Die Steckdose ist funktionsfähig? Wenn ja Leitungen vom Schalter nachgehen und auf Leitungsbruch überprüfen.
Jever
BID = 317062
Ole_H
.. die Steckdose funktioniert.
Werde den Leitungsverlauf mal weiter untersuchen,
vielleicht findet sich ja etwas.
Ole
BID = 317336
Ewald4040
Hauptschalter (Ein-Aus) könnte defekt sein. Dieser Schalter hat auch einen Wischkontakt für die Elektronik. Habe schon etliche Schalter gewechselt, meist bei diesemFehlerbild.
BID = 317473
Ole_H
Abschließend das Ergebnis :
- Hauptschalter defekt
- Trafo des Steuermoduls (Modul K1+K2) hat einen
Wicklungsschluß
statt der sekundärseitigen 9V liegen jetzt 61V ! an.
Somit hat sicherlich auch die gesamte Elektronik gelitten.
Mit einem Trafotausch + neuem Schalter hat es sicherlich
noch kein Ende.
Für die die damit etwas anfangen können.
Steuerplatine an : P 141 / 142 liegen 61 Volt Wechselspan.
an P 150 / 151 liegen 17 Volt Gleichspannung,
zum Anzeigemodul K3 ca. 6-7 Volt Gleichspannung.
Dieses Spüler geht jetzt zu Ebay ab 1 Euro -
Aqua-Stop, Pumpen, Geschirrkörbe etc. sind ja alles noch
sehr gut zu gebrauchen - Angeboten unter Nick "Ole_H".
Wäre der Trafo standhafter gewesen hätte das gute Stück
sicher noch Jahre geschafft.
- Könnte hier geschlossen werden..
Grüsse an alle von Ole
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527836   Heute : 21829    Gestern : 22653    Online : 566        25.11.2026    19:31
