Siemens SpüMa S9ET1S
Serverzeit: 24 11 2026  13:24:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9ET1S
BID = 173749
ah
Gerätetyp : S9ET1S
S - Nummer : SE55560/12
FD - Nummer : 7810 870374
Spülergebnissse des Geschirrspülers sind seit einiger Zeit schlecht: offenbar kommt wenig Wasser über den oberen Spülarm, da teilweise auch Reinigungsmittelbehälter nicht richtig ausgespült wird.
Aktuell funktioniert der GeSpü gar nicht: er pumpt nur kurz ab und zeigt dann 'F' in der Anzeige an. Das charakteristische Klacken des AquaStop-Ventils fehlt ganz, die Maschnie 'zieht' also kein Wasser.
Wasseranschluß habe ich bereits abgeschraubt, kontrolliert und auch über Nacht zum Trocknen von der Leitung genommen, hat aber nichts geändert.
Grüsse
Achim
BID = 173797
röhre
F heißt Füllfehler.
Die Masch. bekommt kein oder zuwenig Wasser.
Eimertest machen.
röhre
BID = 174047
ah
Ich habe den Eimertest durchgeführt: Wasser ist ausreichend vorhanden.
Wie es aussieht, ist das AquaStop-Ventil geschlossen (ist wohl der Normalzustand), wird aber nach dem Abpumpen nicht aktiviert/läßt sich nicht aktivieren und damit hat die Maschine definitiv kein Wasser.
Liegt das jetzt am Ventil oder an der Steuerung?
Grüsse
Achim
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494250   Heute : 10813    Gestern : 16862    Online : 331        24.11.2026    13:24
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
