Siemens SpüMa s9et1s
Serverzeit: 25 11 2026  19:31:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens s9et1s
BID = 111980
Zitteraal
Gerätetyp : s9et1s
S - Nummer : SE55590/01
FD - Nummer : 7909520358
hi ich hab nur eine kleine Bitte und zwar ist die Türdichtung meiner SpüMa defekt (Wasser sammelt sich ab und an nach dem spülen in der Tür und tropft/läuft in grösseren Mengen nach dem öffnen rauss , manchmal tropft es auch im Betrieb).
Da bräuchte ich eine Anleitung zum wechseln der Dichtung
an der Tür (ist unten an der Tür befestigt, ich denke mal das man nur die Schrauben von der Türinnenverkleidung abschrauben muss).
PS:ein Plan wäre gut thx im vorraus
BID = 112006
rudi ratlos
Hallo Zitteraal,
Gleich vorweg: Ist eine Sch***Arbeit.
Wenn du die Federn für die Türspannung aushängst, geht es wesentlich leichter - allerdings musst du dazu das Gerät ausbauen.(Federn sind von unten zugänglich)
1. Unteren Vorderteil der Tür abbauen (li u. re 3 Schrauben)
2. Links und rechts sind je 2 Schrauben, die die Tür am Scharnier halten.
Die unteren Schrauben (je 1 links und rechts) ganz herausnehmen, die beiden oberen nur lockern.
3.Türdichtung von innen durchschieben, mit den beiden unteren Schrauben (die du ganz herausgenommen hast)fixieren.
4. Dichtung vorne am Rahmen eindrücken
5. Restlicher Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge
Gutes Gelingen wünscht dir Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 112312
Zitteraal
thx für die gute Beschreibung ich begebe mich sofort ans werk wenn die Dichtung da ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527837   Heute : 21830    Gestern : 22653    Online : 575        25.11.2026    19:31
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
