Siemens SpüMa S9 ET1S
Serverzeit: 22 11 2026  15:17:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9 ET1S
BID = 145173
surfsranger
Gerätetyp : S9 ET1S
S - Nummer : SE54677-13
FD - Nummer : 8108 130 081
Hallo...
Ich habe mich schon durch diverse Beiträge durchgeklickert, aber zum Fehler meiner Maschine noch nichts richtiges gefunden.
Also, meine Maschine funktioniert ca jedes 2. Mal ordnungsgemäß, ansonsten läuft sie bis die Zeitanzeige gegen Programmende auf 1min. stehen bleibt. Per Reset mit dem obligatorichen Abpumpen geht sie dann ins Programmende "0", aber es sieht so aus, als hätte sie nicht klargespült, das Geschirr ist nicht richtig sauber und am Ablaufsieb ist Restschaum. Bei Programmneustart zeigt sie dann die abenteuerlichsten Zeiten (bis 199min) an und immer unterschiedlich. Trotzdem ist der Programmablauf fast jedes 2. Mal ordnungsgemäß, selbst wenn die Ablaufzeit richtig falsch ist. Hat jemand eine Idee, wie ich feststellen kann, ob der Fehler von "aussen" ansteht, oder ob z.B. der Microcontroler spinnt? Bekommt man den überhaupt einzeln und fertig programmiert oder hat die Steuerung ein EProm oder ähnliches?
Danke
BID = 145190
röhre
Vermutlich heizt die Maschine nicht.
Erst einmal die Heizung, sowie die daran sich befindenden Thermostate prüfen.
röhre
BID = 146572
surfsranger
Hallo röhre
Vielen Dank für prompte Meldung. Leider ist mir der Computer schlimm abgestürzt. Der läuft jetzt wieder.
Leider mein Spüler immer noch nicht. Die Heizung ist in Ordnung und seit dem letzten Probelauf bleibt die Zeit bei Anfang 199min stehen! Wasser holt sie und pumpt nach reset auch ab, aber sie startet mit 199 und bleibt dort und spült und spült und....
Wer hat noch eine Idee?
Norbert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194456291   Heute : 11661    Gestern : 20435    Online : 857        22.11.2026    15:17
