Siemens SpüMa S6R21 (Lady)
Serverzeit: 03 11 2026  16:17:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S6R21 (Lady)
BID = 452202
Riepahs
Gerätetyp : S6R21 (Lady)
S - Nummer : SN33302
FD - Nummer : 7112 012968
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.:SN33302/03
Hallo.
Ich habe das Problem das diese Spühlmaschine ab dem Spühlgang (Symbol Bürste -Hauptspühlgang?) nicht mehr aufhört zu Spühlen bzw. nicht in den nächsten Spühlgang wechselt. Sie pumpt ab und heizt auch auf. Woran kann es liegen? Vielen dank für die Hilfe!
Grüße David
BID = 452221
Ewald4040
Hallo Riepahs
Willkommen im Forum
Wenn geheizt wird, und das ist wichtig, den Kabelbaum zwischen Schaltwerk und Bodengruppe im Bereich der Bottichkrempe auf Brüche untersuchen. Auch in der grauen Isolierung (Knickschutz)
Gruß,Ewald4040
BID = 452231
Riepahs
Hallo.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das hatte ich auch schon in nem anderem Bericht gelesen und nachgesehen, da die Maschine fast noch nie benutzt ist war dort nichts zu erkennen. Sie Pumt sogar ab, nur eben wechselt sie das Programm nicht selbständig. Ich könnte vieleicht nochmal mit nem aussentermometer nachmessen on er genügend aufheizt? Könnte das auch das Problem sein? Denke aber das sie genug auheizt, da enn sie am ende angekommen ist sehr heiss ist und auch beim öffnen Dampf aufsteigt.
BID = 452574
Ewald4040
Es kann am Thermostat liegen, dieser schaltet die Phase auf den Timermotor wenn die Temperatur erreicht ist. Wenn der Thermostat nicht durchschaltet, kann der Timermotor nicht in den nächsten Schritt fahren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194134283   Heute : 44428    Gestern : 70074    Online : 470        3.11.2026    16:17
