Siemens SpüMa s6n 11s
Serverzeit: 22 11 2026  18:39:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens s6n 11s
BID = 421017
MysiB.de
Gerätetyp : s6n 11s
S - Nummer : sn64000/19
FD - Nummer : 7606
hallo leute.hoffe die angaben zu meinem geschirspüler reichen euch.hab folgendes problem.habe den geschirspüler gestartet.er hat das programm gestartet(wasser gezogen).von da an hat er nichts mehr gemacht.das wasser steht jetzt also in der maschine.keine ahnung was das sein könnte.vielleicht springt die maschine nicht im programm weiter????hoffe auf eure hilfe..mfg marcel
BID = 421055
Ewald4040
Hallo Marcel
Willkommen im Forum
Läuft das Schaltwerk nach dem Wasser ziehen weiter? Oder bleibt es stehen? Wurde von Hand weiter gedreht? Wird dann umgewälzt, abgepumpt, geheizt ?.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459419   Heute : 14790    Gestern : 20435    Online : 296        22.11.2026    18:39
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
