Siemens SpüMa S6M21S
Serverzeit: 22 11 2026  01:32:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S6M21S
Fehler gefunden
BID = 149433
Spezi75
Gerätetyp : S6M21S
S - Nummer : SN25309/08
FD - Nummer : FD7204014569
Hallo, ich haben ein neues Problem nachdem ich den Geschirrspüler von meiner Tochter reparieren konnte.Danke nochmals.
Ich finde meinen Geschirrspüler nicht auf der WEB-Seite von Siemens.Habe die auch schon angemailt.
Jetzt zum Fehler:
der Programmschalter bleibt ab und zu beim Spülen auf der Stelle stehen egal welches Programm und es sind dann auch keine Laufgeräusche vom Programmschalter zu hören.Wenn ich danach mit der Faust auf die Tür klopfe,läuft die Anzeige weiter und die Maschine beendet das Spülprogramm. Geschirr ist OK.
Ehe ich den Schalter ausbaue frage in die Runde, ob dieses Problem bekannt ist.Kann es sein, dass ein Zahnrädchen hängt? Hat jemand ein Bild von diesem Ding?(Programmschalter)
BID = 149441
Schiffhexler
Moin Spezi75
Sehr wahrscheinlich ist der Türschalter defekt. Zum Test: wenn der GS stehen bleibt, nicht klopfen und nicht ausschalten, sondern die Tür öffnen und normal schließen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 149547
Spezi75
Danke Schiffhexler für die schnelle Antwort.
Ich vergaß aber mitzuteilen, dass die Maschine weiterläuft,aber der Programmschalter auf der Stelle stehen bleibt.
Kann es dann trotzdem der Deckelschalter sein ?
Beim öffnen des Deckels geht doch die Maschine aus und läuft nicht weiter.
BID = 149694
Schiffhexler
Moin Spezi75
Ich hatte angenommen, dass der GS total abschaltet. Also, GS läuft weiter, nur Schaltwerk nicht. Das Wasser wird auch aufgeheizt. Das Schaltwerk hat einen kleiner Antriebsmotor mit einem Ritzel, dieses Ritzen sitzt schon mal zu weit vom Motor weg und kann das PGS nicht antreiben. Also, Stecker raus bzw. Gerät Spannungslos machen, Vorderwand demontieren, Feder vom Schaltwerksmotor aushaken und Ritzel etwas zum Motor drücken. Anschließend alles wieder zusammenbauen und testen.
BID = 152682
Spezi75
alles bestens.
Maschine läuft wieder.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445486   Heute : 836    Gestern : 20435    Online : 664        22.11.2026    1:32
