Siemens SpüMa S5R21S
Serverzeit: 16 11 2026  22:04:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S5R21S
BID = 431758
Da_Cat
Gerätetyp : S5R21S
S - Nummer : 23900/14
FD - Nummer : 7411 154969
nachdem ich auf das Forum gestossen bin und auch schon die suche bemüht habe, habe ich noch folgendes Problem.
Meine Spülmaschiene heizt nicht mehr. Sie läuft "normal" durch, keine Störung oder so, nur sie macht halt nicht sauber.
Ich habe keinen Wassstandfühler findne können und weiß auch sonst recht wenig über solche Geräte. Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Vielen lieben Dank im Vorraus
Da_Cat
BID = 431790
Da_Cat
nachdem ich jetzt noch einen Test gemacht habe, sieht es so aus, als würde sie nur während des reinigens nicht warm werden. Zum Abschluss der Trockenvorgang funtkioniert und die Maschiene wird einwandfrei warm.
Any ideas?
Vielen lieben Dank
Da_Cat
BID = 431906
Da_Cat
den Schlauchtest habe ich auch erfolgreich gemacht,
ich weiß jetzt alleine nicht mehr weiter.
Ich habe leider keine Ahnung, wo der Wasserstandssensor bei diesem Gerät ist, ich könnte mir vorstellen, das es damit zusammen hängt.
Hat vielleicht einer eine weitere Idee, bevor ich den Techniker rufen muss?
Danke im Vorraus
Da_Cat
BID = 432120
Ewald4040
Hallo Da_Cat
Willkommen im Forum
Hast Du den Riffelschlauch gereinigt? Ist die Elektronik (falls vorhanden)auf eine kalte Lötstelle überprüft worden? Oder am Schaltwerk (falls vorhanden) nach Schmorstellen gesucht? Wurde die Suche benutzt und nach baugleichen Geräten und dessen Fehlerbeseitung geschaut? Gib bitte alle Erzeugnisdaten durch, überprüf nochmal die Erzeugnisnummern.
Gruß,Ewald4040
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 25 Mai 2007  7:22 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317082   Heute : 11863    Gestern : 12485    Online : 539        16.11.2026    22:04
