Siemens SpüMa S4M1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens S4M1S |
Fehler gefunden
BID = 112791
arnold Gerade angekommen
Gerätetyp : S4M1S
FD - Nummer : 7305054053
Typenschild Zeile 1 : E.Nr. SR25203/01
ich habe folgendes Problem mit meinem Geschirrspüler.
Das Programm läuft vollständig durch, jedoch ohne Wasser.
Er pumpt zuerst kurz ab, dann öffnet ca 2-3 Sec. der Wasserstop und lässt Wasser ein. Danach beginnt die Maschine normal zu laufen, nur ohne bzw. fast ohne Wasser.
Ich habe den Wasserstop direkt an 230V gehängt, dann läuft die Maschine auch recht zügig voll, (allerdingskommt das Wasser aus dem Salzbehälter raus, ist das richtig?) es sollte also im Zufluß nichts verstopft sein.
Grüße
Arnold
BID = 112988
röhre Inventar
Reinige einmal die Schläuche, besonders den Dickeren von der Einfülltasche zum Sumpfboden hin.
röhre
BID = 113244
die Schläuche sind absolut sauber, das Gerät läßt das Wasser nur am Anfang kurz laufen, beim Wechsel zwischen Vorspülen zu Hauptspülen bzw. Hauptspülen zu Klarspülen wird der Wasserstop nicht geöffnet.
Wisst Ihr ob der Wasserzufluß Zeit oder Schwimmergesteuert ist.
Das Schaltwerk verweilt kurz beim Wasereinlaß und läuft dann aber nach ca 2 sec weiter und schaltet den Zufluß wieder ab.
Es hat für mich den Anschein als käme eine Meldung zum Schaltwerk das genug Wasser da sei.
Danke
Arnold
BID = 113295
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Mikroschaltergesteuert,aber innerhalb einer definierten Zeit.
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 113319
Hallo Rudi,
verstehe ich das richtig?
Normalerweise sollte ein Mikroschalter bei erreichen des Wasserstandes die Meldung abgeben, nur wenn die Meldung des Schalters in einer best. Zeit nicht erfolgt beendet den Wasserzufluß die Zeitschleife.
Hinter dem Heizelement liegt ein Schalter, ist der das?
Mit Microschalter ist aber nicht das Schaltwerk gemeint oder?
Grüße
Arnold
BID = 113456
Schalter ist in der Wassertasche (ich hoffe, dass ich mich nicht irre)
Wenn du die linke Seitenwand abnimmst siehst du die Wassertasche, in der Mitte Links müsste ein Schwimmer sein, der einen Mikroschalter betätigt.
Wenn das nicht stimmt, habe ich ein anderes Gerät "vor Augen"(ich bin ein optischer Typ, und hab mit Nummern nichts am Hut, bestenfalls mit der FD Nr.)
Wenn möglich, Bild von der Wassertasche einstellen.
LG Rudi
BID = 114481
ich danke Euch für die Hilfe.
Ich habe das Gerät kmpl.zerlegt, jetzt habe ich ungefähr eine Vorstellung wie das Ganze funktioniert.
Der Schalter für den Wasserstand wird mit Luft angesteuert, die komprimiert wird. der Geber sitzt in der Wassertasche ganz oben, der Schalter ist auf der rechten Seite ganz unten (eine Druckdose).
Die Wassermenge im System wird dann mit 2 Magnetventilen in der Wassertasche ganz unten, hinten gesteuert.
Ich habe die Wassertasche kmpl. ausgebaut und mit dem Gartenschlauch gereinigt, es sieht so aus als hätte ein Magnetventil nicht richtig gearbeitet oder die Wassertasche war verstopft.
Ich hab ihn jetzt einmal laufen lassen und er funktioniert, ich hoffe das bleibt so.
Grüße
Arnold
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194108511 Heute : 18265 Gestern : 70074 Online : 445 3.11.2026 6:54 48 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,116175889969
