Siemens SpüMa Pianissimo
Serverzeit: 27 10 2026  17:59:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Pianissimo
BID = 98505
ramiris2
Gerätetyp : Pianissimo
S - Nummer : unbekannt
FD - Nummer : unbekannt
Typenschild Zeile 1 : unbekannt
ich kenne mich leider nicht sehr mit Haushaltsgeräten aus, da ich lediglich Informatiker bin und von allem, was größer als meine Tastatur ist, nicht viel verstehe.
Dennoch:
Meine SpüMa Siemens Pianissimo zeigt beim Einschalten im Display lediglich eine "1" und gibt sonst keinen Ton von sich. Man kann keinen Motor oder ähnliches Hören, sie bleibt einfach aus.
Ist jemandem dieser Fehler bekannt und wenn ja, lohnt es sich überhaupt, den Elektriker zu holen? (Ich habe noch eine andere Maschine, die ich anstelle einer teuren Reperatur anschliessen könnte)
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
Andreas
BID = 98579
Jürgen288
Hallo Andreas,
F1==> Fehler im Wasserzulauf!
Mach mal zuerst den Eimertest.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....il%2A
Hierbei auch gleich das Sieb im Zulaufschlauch (Hahnseite) reinigen.
Viel Erfolg und melde zurück!
Gruss Jürgen
BID = 102011
ramiris2
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die Antwort! Ich werde das gleich mal
ausprobieren (war im Urlaub, deswegen die späte Meldung).
Danke und weitere Meldung nach Wassertest.
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 193731182   Heute : 26044    Gestern : 32246    Online : 701        27.10.2026    17:59
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
